Jag överväger att installera ett DashCam (bilkamera) i min GolfVII. Men jeg vill helst inte har ledningar hängande i framrutan ned till cigarettändaren. Är det någon som vet om det finns en kamera som kör på batteri? Eller om ni har en annan lösning som gör att man slipper för ledninger hängande.
Ha det bra i vårsolen!
Jag har en liten som jag köpte på nätet i min andrabil och det är en väldigt tunn kabel som var enkel att peta in innanför liningen på tak och sida. Numera tänker jag inte ens på att kameran sitter där. De flesta dashcams har ganska små batterier, så de klarar inte mer än 3-4 timmar max.
Hej amullo,
Tack för länken och tipset. Jag tycker bara att ledningen ska ju gå hela vägen till cigarettändaren som sitter under armlänet. Det betyder att det alltid sitter en ledning i vägen. Eller har du dragit ledningen under mattorna och upp vid sätet?
Några säger att man kan ta strömmen direkt från säkrings boxen i motorrummet. Men det kräver nog en specialist... jaja, man kan ju skaffa sig problem om man vill...
Finns olika sätt att koppla in kamera:
antingen drar du kabel till cig uttag mellan stolarna, eller till cig uttag i bagageutrymme, eller kopplar in dig på en säkring.
Ang. dashcam:
googla på "review dashcam" innan du slår till. Risken är annars att du blir besviken/kastar pengarna i sjön.
Det är väldigt stor skilnad på filmkvalite mellan olika kameror, särskilt när det blir skymning ute.
Det finns en bra budgetkamera för ca 50-60$ (enl tester). Tror den heter G1W.
Tack ska du ha! Bra link. Tydligen säger en att VW garanti bortfaller om man använder en säkring. Konstig inställning, tycker jag. Jo, jag vet att det finns massor av bra (eller mindre bra!) kameror på marknaden. Jag tänkte på en http://www.dashcamtest.de/en/review-blackvue-dr650gw-2ch/ eller bara en 600gw... den registrerar hastighet och har GPS i fall det sker något. Jag tror jag får snacka med en elinstallatör i Köpenhamn om att hjälpa mig. Mitt försäkringsbolag ger rabatt om man har en sån installerad.
Gilberto
Hoppas att blackvue har skrämt upp bitrate o lite annat smått o gott som de hade problem med.
Annars är det fin kamera, dock alldeles för dyr för min smak.
Största + är väl att den är en 2ch.
Skulle dock undvika GPS-funktion.
