Hej, vindrutetorkarna slutade att fungera (stannade i mitten på rutan).
Har tagit ut motorn och axlarna och provat med ny motor, men funkar inte. någon som vet vad det kan vara för fel?
Kan det vara ett relä. och var sitter detta i så fall?
Japp, så vidare det inte finns någon mer under huven,
Huvspärren, är det den vid låsningen du menar?
För jag vet att torkarna inte rör på sig om huven registreras som öppen.
men indikationslampan "öppen motorhuv" lyser inte. men kan detta vara felet ändå?
Exakt.. Dock så när jag snabbgooglade lite så hittade jag en snubbe som inte hade dragit ner huven ordentligt som inte fick nån indikation på att huven var öppen och så snart han tryckte till den så funkade torkarna igen.
