Forum - Golf 2 (83-91) - Bytta Framvagns balk på en Golf 2 a , års modell 1990
Kröll
Golf 2 1,8 - 90 GL Ort: Helsingborg
Tor 05 feb 2015 11:18 Svara med citat
Hej där
1.Har försökt hitta BILDER här på Forumet men nej , inget resultat
Ingen som har BILDER, på hur man byter en Framvagns balk på en Golf 2 a , års modell 1990
( Vilka Bultar / Skruvar som skall bort ,Och sen monteras.Och vilken ordning är lättast att få rätt på det?
2 . Och har sen ett problem till med min ögonsten . Jag får ingen värme i den. Jag fick bytt Värmepaketet i den
för ett par å sen. Men får ingen värme in i bilen, tempen går upp på mätaren o slangarna in i bilen , är värma men ingen värme en då . Var söka problemet tror ni ?
Mvh Kröll Hbg , ingen bil meckare men vill skruva
Senast ändrad Tor 05 feb 2015 12:11, ändrad totalt 1 gång
Jan226
Golf 2 Ort: Karlstad
Tor 05 feb 2015 12:11 Svara med citat
Http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?2978-Byta-framaxelbalk-J etta-Mk2-1-6-1987
denna länk bör ge lite svar
r o l l e
Tor 05 feb 2015 13:29 Svara med citat
Kröll skrev:
Hej där
Skippa det där med bilder, ställ bilen på pallbockar och kryp under...
TITTA vad som sitter fast i framvagnsbalken och därmed behöver lossas.
Innan du börjar lossa så måste du säkra motorn så motor och växellåda inte kan ramla ner.
Will3
Golf 2 GTi -85 Ort: Skellefteå
Tor 05 feb 2015 21:23 Svara med citat
Du bör ha en motorlyft att spänna fast motorn i, jag satte fast motorn i lyftkrokarna med kätting som jag la över en grov bräda som låg över motorrummet
davan76
Golf 2 gti 16V-86 Ort: Kungsbacka
Tor 05 feb 2015 21:24 Svara med citat
Jag byggde en "brygga" av två träklossar och en regel som jag ställde på fjäderbenstornen. Hängde sedan motorn i denna när framvagnsbalken skulle lossas.
Styrväxel, bakre motorfäste, växellådsfäste, krängningshämmare, länkarmar är några saker som är fästa i balken. Fästet för växellänkaget också om jag inte missminner mig. Det finns en bild i min bygtråd på Rejsa där du ser balken lös.Se länk i signatur
Ang värmen; På en del golfar sitter det en ventil på värmepaketet, har för mig att det är en övertrycksventil. Den sitter innan torpedvägen.Kolla så att den öppnar som den ska.
