Forum - Golf 2 (83-91) - Tappar oljetryck ? Tickar/knackar
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Tor 29 nov 2007 18:59 Svara med citat
Har något märkligt fenomen på min golf. När man kommer över 2.5k rpm så börjar oljelampan att lysa och tjuter i hela cupén.. Stannade och kollade olja, det ser bra ut.. Men motorn knackar och lever om.. Inget allvarligt skrammel utan bara lite ventilknack.. Kan det vara så att oljepumpen sett sina bästa dagar? Golfen är ifrån -9(1) och har gått strax över 17.. Full servad, nyligt (500mil sedan) Bytt olja och filter..
Några förslag på vad som bör undersökas? Tacksam för svar.. Mvh
Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
phules
Tor 29 nov 2007 21:05 Svara med citat
Hur ser de ut, normala avgaser? lyser oljelampan ska man nog inte köra längre än till man kan stanna...
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Tor 29 nov 2007 21:23 Svara med citat
Avgaserna är (normala) som de alltid varit på bilen.. Puffar lite svart ibland, men det har aldrig varit något problem.. Körde inget längre än hem, cirka 1km när oljelampan lös.. Och den lyser inte hela tiden, utan när jag når 3k rpm.. Knallade hela vägen hem, ska prova byta olja + filter imorn och kolla om de gör någon skillnad.. Annars får jag riva tråget och kolla sumpen + pump!
Tor 29 nov 2007 21:25 Svara med citat
Kör du med orginal filte ?
.....privat liv.....
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Tor 29 nov 2007 21:35 Svara med citat
Ja.
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Mån 10 dec 2007 19:14 Svara med citat
Fixat, bytte olja + filter så var problemet ur världen! Regular Smiley
mojoman
Mån 10 dec 2007 23:12 Svara med citat
Kolla filtret vad som finns i det, kan va fullt med metallspån då kanske en motorrenovering börjar bli aktuell. Kör en motortvätt, invändig då Razz
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Tis 11 dec 2007 8:36 Svara med citat
Helt säker på att det inte är något metallspån i det, knacken började vid 3k.. Då mäter givaren att den ska ha ett visst tryck annars larmar den, har kört så mkt småsträckor runt orten här så jag hade en hel del bensin i oljan och skapade övertryck i motorn eller något liknande..
mojoman
Tis 11 dec 2007 11:18 Svara med citat
Hur va oljan när den tappades ur motorn ? som sirap, givaren för lågt oljetryck brukar liga runt 0,5 bar (0,3 på min -84 med 1,6 motorn) vilket är riktigt lågt. Hade du rätt mängd olja i när du körde. Att det är bensin i oljan leder nog inte till lågt olje tryck men däremot vatten pga att du kört kortare sträckor bara
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Tis 11 dec 2007 14:33 Svara med citat
Oljan var riktigt 'lättflytande' och luktade bara bensin i stort sett, tog den på fingrarna och skapade lite friktion och de kändes inte nå vidare.. Razz
