Forum - Golf 2 (83-91) - Elfel, Pulserande belysning
Wahlberq
Golf 2 1.6 Ort: Skellefteå
Lör 07 feb 2015 15:44 Svara med citat
Tja, har lite el spök i ny golfen, all belysning sjunker lite då och då, kan hända när jag bara står på tomgång och inte rör nått och när jag bromsar så sjunker det alltid.
Även stereon påvärkas, den kan stängas av helt random och det är inte stereon som det är fel på.
Bilen laddar och är inge problem att starta den så tror inte det är batteri/generator som spökar, kan de vara nått jordfel?
Samnerud
Lör 07 feb 2015 19:55 Svara med citat
Såna här fel är svåra men pulserande belysning som följer varvtal på motorn brukar ha med generator/rem att göra vad jag vet. Dina symptom låter dock lite annorlunda,kanske flera olika fel.
Wahlberq
Lör 07 feb 2015 20:09 Svara med citat
Mjoo, det känns lite konstigt, det är bytt motor till en 1.6td så de kan väll vara i bytet som det har blivit nått knas, ska ta och kolla lite närmare när jag har tid.
Samnerud
Lör 07 feb 2015 20:20 Svara med citat
Är inte helt säker men har inte dieslar ofta kraftigare generator,startmotor,batteri m.m Kan ju vara idé att kolla alla större kablar,jordtag m.m som har lossats när motorn byttes. Kolla efter skador,glapp,korrosion/smuts och liknande
Wahlberq
Lör 07 feb 2015 23:05 Svara med citat
De har jag faktiskt ingen aning om. Joo får ta och göra de, tack för tipset:)
Wahlberq
Sön 08 feb 2015 14:05 Svara med citat
Hahah, var inte så svår fixat... tog 10 sec att hitta felet, kabeln som går från generatorn till batteriet satt löst på batteriet så de var bara att dra åt skruven så fixade de sig! Alltid kul med lätt fixade fel:P
Samnerud
Sön 08 feb 2015 22:41 Svara med citat
Ah,då var man inte ute och cyklade ändå. Kul att det löste sig!
