Forum - Golf 2 (83-91) - Kylfläkt startar ej
Baze88
Golf 2 1,8i -89 Ort: Skövde
Mån 02 feb 2015 14:16 Svara med citat
Det är så att jag har haft på min golf 2 89a i ca 15-20 min o tyckte att fläkten borde startat under den tiden. Kan någon förklara var kylfläkt givarn sitter? om det är den som sitter ner till höger på kylet eller någon av de 3 givarna som sitter på plastmojängen, från kylarn till blocket? gärna om någon har en bild som kan visas
Mvh
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Mån 02 feb 2015 18:33 Svara med citat
Japp, givaren till fläkten sitter på kylaren och en av dom 3 givarna vid toppen i tempgivarhuset är till tempmätaren (tror det är den blåa, dock osäker)
Baze88
Mån 02 feb 2015 19:12 Svara med citat
Då ska ja prova o byta båda 2, detta måste ju göra så att termostaten inte öppnar sig då eller?
r o l l e
Mån 02 feb 2015 19:54 Svara med citat
Om du har problem med att termostaten inte öppnar så byt termostat, inte andra delar!
Om du stått inomhus i en verkstad och haft bilen igång strax över femton minuter så är det inte någon garanti för att fläkten ska gå igång, kom bilen in utifrån är nog för mycket nedkylt för att motorn på så kort tid ska bli tillräckligt varm för att fläkten ska gå.
Baze88
Mån 02 feb 2015 20:48 Svara med citat
Vattenpump och termostat är nybytt, bilen kördes ut från garage. Stått i garage i 3 dygn ungefär
Baze88
Tor 05 feb 2015 15:00 Svara med citat
Har bytt termokontakt utan nån vidare framgång. Kylfläkten startar ändå inte. Och idag efter ja stod med bilen i ca 15-20 min så tändes en gul lampa i bilen. längst ner till höger utav de lampor som kan lysa mitt på instrumentet. Stängde då genast av bilen. Är de kylfläktsbyte som gäller?
Jon@s
Tor 05 feb 2015 17:02 Svara med citat
Du kan ju testa med en kabel direkt mot batteriet om fläkten fungerar innan du skaffar någon ny.
Baze88
Tor 05 feb 2015 17:05 Svara med citat
Tänkte hämtat en begagnad för någon hundralapp annars, men då ska ja prova det först
Jon@s
Tor 05 feb 2015 19:39 Svara med citat
Jag har för mig att man kan bygla vid kontakten till givaren som styr fläkten för att kolla om den funkar, ska se om jag hittar hur eller så kanske någon annan vet.
Baze88
Ons 11 feb 2015 0:02 Svara med citat
Någon som vet om hastighetsmätaren o varvräknar går på vajer? och är krångligt o få ihop efter man tagit isär det? tänkte på att när man tar ner hela instrumentbrädan för o komma åt värmepaket. Och var alla skruven sitter för de
