eriksgolf
Golf 2 1.6 -87 Ort: Umeå |
| Tor 29 jan 2015 21:58 |
Tjena tjena, gick å blev me golf idag, fick bli en 87as mk2, tror de sitter 1.6 i den, ligger på 74 hästar iaf. Nu till min fråga, man har ju bara kört volvo förut och där vet man ju vilka toppar å vilka kammar man ska ha, men nu undrar jag om de finns olika bra originaltoppar och kammar till dessa, typ som 531 topp å k-kam på volvo. Undrar även om nån vet hur mycke de skiljer mellan motorfästena på typ en 1.6D eller en 1.8T mot för original. Tack för mig sålänge
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Tor 29 jan 2015 22:52 |
| Volkswagen är lego för vuxna, Så det mesta passar bolt on eller med väldigt enkla modifikationer. 1.6D är väl bara och hissa ner utan att bråka, 20vt kan krävas lite pill med inpassning av fästen men swapen är så vanlig så jag misstänker att den är bolt on, Det är ju lite mekande med el och bränsle såklart men motorn är mer eller mindre bara att hinka i och skruva fast! På din 1.6a sitter en okej kam vill jag minnas roligare än 1.8an iaf. Men en kam G60 sägs vara ett vettigt oem alt och även den toppen tillsammans med en weber och misab insug så har du en rolig liten sak.. Personligen så är jag rätt inne på 16v så 8v är inte min starka sida, så fel kan förekomma :p
eriksgolf
| Tor 29 jan 2015 23:06 |
Ja men då fick man lite mer kött på benen iaf, tack så mycke!
eriksgolf
| Fre 30 jan 2015 10:10 |
Idag upptäckte jag att den gärna låser sig på 2000-2500 rpm å har annars väldigt hög tomgång i övrigt, ca 1300, nån som vet nåt vanligt fel?
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö |
| Sön 01 feb 2015 0:10 |
G-kam sägs ha gött register.
Annars slänger du på en crossflow topp ifrån mk4, misab insug o dubbla weber 40. Givetvis extraktor o något sportsystem! Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
eriksgolf
oh155on
Caddy Ort: Lycksele |
| Tis 03 feb 2015 22:32 |
| Regnr?
eriksgolf
| Lör 07 feb 2015 10:00 |
| GNE870
| Lör 07 feb 2015 10:24 |
Generell bilmodellsinformation
Bilmodellstyp
VW GOLF 75 Hk
År från Produktionsperiod: 1983-08 - 1992-121983-08 - 1992-07
Effekt hk 75
Volym cm3 1595
Cylindrar 4
Drivmedel Bensin
Karosstyp Halvkombi
Motorkod HM
Drivningstyp Framhjulsdrift
TecDoc ID 1647
Information om det valda fordonet
Regnr GNE870
Fordon VOLKSWAGEN GOLF CL
Fordonsslag Personbil
Chassinummer ZZZ19ZHW928040
Motorkod/er HM
Fabrikantskod VW
Gruppkod 02874
Reg.datum 1987/07/16
Import Nej
Kaross Halvkombi
Växellåda Manuell
Färg VIT
Drivmedel Bensin
Motoreffekt 75 Hk 55 kW
Däck 175/70R13 I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
eriksgolf
| Lör 07 feb 2015 11:21 |
I de här fallet skruvat I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
| Lör 07 feb 2015 21:28 |
| FjonkeeN skrev: | G-kam sägs ha gött register.
Annars slänger du på en crossflow topp ifrån mk4, misab insug o dubbla weber 40. Givetvis extraktor o något sportsystem! |
Kan intyga att G-kam gör en jäkla skillnad! riktigt rolig bil o köra
eriksgolf
| Sön 08 feb 2015 12:44 |
Funderar på he bort bilen å byta tillbaka till volvo, har enbart haft problem med den sen den införskaffades
eriksgolf
| Mån 09 feb 2015 18:08 |
| Förresten vet nån ifall jag skulle stoppa i en 20vt 1.8T motor i den om de är möjligt att besikta som ombyggt om jag her på typ VEMS sprut å annan dp å racekatt?
