Frågan gäller alltså ifall bränslepumpen skall starta vid påslagen tändning som den gör på bilar med RP motor, den GX maskin jag grejar med nu (Golf CL -8 startar pumpen först när startmotorn slår till. Är detta rätt? Eller skall det höras ett surrande från pumpen redan när man slår på tändningen?
Tacksam för svar
Ska inte spela någon roll om man har mekanisk eller elektronisk.. Min mk2 och mk1 GTI går pumparna på när man vrider på tändningen Likaså på farsans gamla 2a med gx motorn
Intressant! Min fundering var nämligen att relät kanske har gett upp delvis, därav att det går att starta men att pumpen inte drar igång förens startmotorn slår till ( kan de ha med att den triggas igång av hallgivaren när motorn dras runt?). Har problem med att bränslepumpen inte startar alltid, men tycks funka när man knackar lite på relät 😃 De RP jag haft har pumpen alltid startat redan vid påslagen tändning, och om din farsas 88a med GX gör det bör ju även denna GX göra de. Ska kolla med annat relä och se ifall felet försvinner 😊
