IT-mannen
Golf 2 1,8 Memphis Ort: Umeå |
| Mån 22 sep 2014 21:50 |
Min gamla trotjänare, en VW Golf Memphis med 1,8 liter motor av årsmodell 1988 har fått problem med att jag har ingen värme i kupén. Läste runt på nätet efter liknande problem och det mesta tydde på att värmepaketet lagt av. Har nu i helgen bytt värmepaketet på bilen, men symptomen är densamma.
På morgonen kom det en antydan till värme från utblåsen i instrumentbrädan. Då jag kört c.a 20 min för att lämna min dotter på skolan, stängde jag av bilen under c:a 5 min. Körde därefter ytterligare c:a 7 min och under den tiden kom det varmluft ur spjällen.
När jag åkte hem från jobbet blev det varm luft nästan omedelbart. Detta höll i sig fram till det att motorn blivit driftvarm, då försvann också värmen. Jag upplever det som att det blev varmt fram till dess att termostaten i motorn öppnade och då tappade jag värmen. Kan vara inbillning från min sida, men så upplevde jag det.
Genomförda åtgärder så här långt:
Bytt värmepaketet i bilen för kupén
Tömt systemet på kylvätska och spolat ur det med vattenslang
Fyllt på ny kylvätska
Varmkört motorn och sett att kylarfläkten slår till.
Kontrollerat att det kommer kylvätska i returledningen från värmepaketet
Kommer inte längre just nu, tips mottages tacksamt på vad mer som jag kan kolla upp. Säg gärna till om det behövs kompletterande beskrivning i det jag tagit upp.
Senast ändrad Sön 15 feb 2015 22:03, ändrad totalt 1 gång
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp |
| Tis 23 sep 2014 0:58 |
Fått ut all luft ifrån systemet? Annars så ta av locket till expansionskärlet och ha bilen igång så får du ut luften, sedan fyller du på vatten efterhand. Innan jag gjorde detta hade jag samma symptom! It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
Zewz
Golf 2 1.6 CL Ort: Sundsvall |
| Tis 23 sep 2014 9:51 |
Passar på att ställa en földfråga:
När man luftar systemet, ska man skruva på locket till expansonskärlet när vattnet är varmt eller ska man vänta tills det kallnat? Tänker att om man skruvar på det direkt så blir det undertryck i systemet när det är kallt (då luften svalnar och tar mindre plats).
On Topic så har jag inget riktigt att tillföra, kolla att alla luftkanaler och spjäll fungerar?
Annars väntar jag på ett nytt värmepaket och ska byta mitt läckande när jag får paketet
Aare
| Tis 23 sep 2014 12:01 |
| Zewz skrev: | Passar på att ställa en földfråga:
Annars väntar jag på ett nytt värmepaket och ska byta mitt läckande när jag får paketet  |
Kommer inte ihåg om jag gjorde det när den var varmkörd eller ej, men det fungerade perfekt efter all luft var ute.
Har för mig att jag fick på 2liter kylarvätska till efter luftning, så det är mitt tips!
IT-mannen
| Tis 23 sep 2014 22:03 |
Hej igen!
Tack för tipset, har nu ikväll provat det på min bil. Precis som tidigare kom det bra med värme i kupén fram till dess att motorn blivit driftvarm, varpå värmen försvinner. Blir inte klok på vad som kan vara fel.
När jag känner på inkommande slang in till värmepaketet är den ordentligt varm, men returslangen från värmepaketet har så gott som ingen värme i sig, då jag känner på den. Detta har jag bara kollat efter det att värmen försvunnit från värmepaketet.
Det går en smal slang mellan inkommande och utgående slag till värmepaketet och den blir varm.
Noterade också att då motorn blivit riktigt varm och kylarfläkten gick igång, steg vattennivån i expansionskärlet så pass mycket att det rann över, efter några sekunder sjönk nivån till en lägre än den varit tidigare. Detta inträffade 2 gånger. Kan ha berott på att jag haft för mycket kylvätska i expansionskärlet, då jag räknade med att nivån skulle sjunka om det var luft i systemet.
Noterade också att det kommer vatten från en tunn slang som går från toppen av kylaren och upp till en anslutning strax nedanför locket till expansionskärlet.
Motorn håller rätt temperatur och vad jag kan se verkar all kylvätska cirkulera som den ska. Kommer inte på någon logisk förklaring till detta fel. Finns det något annat som skulle kunna orsaka mitt problem?
Pailo
Golf 2 Ort: Norberg |
| Tis 23 sep 2014 23:57 |
| Kan vara värme ventilen som pajat. när motorn är kall så får man varmluft i cupen och när motorn är varm får man kall luft
IT-mannen
| Sön 05 okt 2014 21:07 |
Hej igen!
Har haft fullt upp hemma, men nu har jag kollat upp värmeventilen. Googlade på den och fick upp en bild som motsvarar den svarta klump som sitter på returslangen från Värmepaketet. Tog loss den och kollade upp den ordentligt. Vad jag kan se verkar det vara en helt vanlig backventil, med en fjäderbelastad kula. Själva kulan kärvade inte någonting alls utan öppnade enkelt, då jag spolade vatten genom den. Kunde heller inte se någon smuts eller annat som skulle göra att funktionen påverkas.
Eftersom det blir mycket bra värme i kupén fram till motorn blivit driftsvarm tyder det på att värmeventilen är öppen fram till dess att termostaten öppnar för motorn, då stänger den med följd att inget varmvatten cirkulerar.
Ena möjligheten för värmeventilen att stänga är om trycket efter ventilen blir så pass stort att det pressar igen kulan och hindrar vattnet att passera igenom. Skulle termostaten kunna orsaka något sådant?
Antar att värmeventilen har någon viktig funktion. Vad händer om jag tar bort den helt och ersätter den med en rörbit, där vatten får passera? Riskerar jag att värmepaketet exploderar i atomer?
Eftersom allt verkar fungerar korrekt fram till termostaten öppnar gissar jag på att felet ligger där. Har någon av er som läser detta något tips på vad mer som kan vara fel? Skulle en termostat för motorn som kärvar kunna ge detta felsymtom?
Visserligen skulle det kunna vara fel på ventilen, men går det att se? Om kulan lätt kan öppna och inte kärvar samt att allt fungerar fram till motorn blivit driftsvarm, kan det ändå vara fel i värmeventilen?
Zewz
| Mån 06 okt 2014 0:53 |
Efter att ha läst en massa om vattensystemet på olika forum så är jag en smula visare och kanske kan bidra med något:
Om nu värmeventilen är den svarta klumpen som du beskriver (som sitter ihop med en slang till framledningen), vilket verkar logiskt, så är det många på olika forum som har bytt ut den mot raka slangar. Uppenbarligen så var det visst en konstruktionsmiss som gjorde att VW fick, i efterhand, sätta dit värmeventilen eftersom för varmt vatten hade spräckt några värmeväxlare. MK1'an hade en mekanisk ventil kopplad till värmereglaget som stängde av flödet till värmepaketet samtidigt som löftflödet, och det var samma sak man ville uppnå med den här värmeventilen, utan att göra för mycket ändringar. Men som sagt, läst att många (läs majoriteten) tar bort hela paketet och att det ofta börjar strula när det blir äldre. Jag hade testat att ta bort hela paketet och se om det blir bättre, men jag hade också varit skeptisk till mina egna råd
Fast om den nu fungerar, kan felet vara att den sitter felvänd eller på fel slang? (Bör väl logiskt sett sitta på framledningen och inte returen, eller tänker jag galet?)
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Sön 19 okt 2014 9:07 |
| Zewz skrev: | Efter att ha läst en massa om vattensystemet på olika forum så är jag en smula visare och kanske kan bidra med något:
Fast om den nu fungerar, kan felet vara att den sitter felvänd eller på fel slang? (Bör väl logiskt sett sitta på framledningen och inte returen, eller tänker jag galet?) |
Stämmer bra... Jag bytte ut den mot raka rör... Fungerade hur bra som helst efter det.
IT-mannen
IamLoven
Golf 2 1.8i -89 Ort: Hörby |
| Fre 20 feb 2015 18:38 |
Ska nog göra detta på min mk2a med. Kommer du ihåg vad det var för storlek på slangarna? Golf MK2 1.8i CL-89
Golf MK5 1.6 -08
IT-mannen
IamLoven
| Lör 21 feb 2015 7:55 |
Ok tack! Golf MK2 1.8i CL-89
Golf MK5 1.6 -08
