Forum - Golf 2 (83-91) - Byte av ventilkåpspackning
Adelsson
Golf 2 Memphis Ort: Sundsvall
Lör 21 feb 2015 18:02 Svara med citat
Hej,
Ska byta packningen men får inte bort den övre kamremskåpan. Den sitter i enbart en skruv men den skruven vill inte gänga ut helt. Skulle vara oerhört tacksam för hjälp.
//Martin
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Lör 21 feb 2015 22:08 Svara med citat
Sitter inte den bara med "knäppen".??
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Lör 21 feb 2015 22:10 Svara med citat
Den yttre ja, den inre sitter fast i 2 ventilkåps skruvar.
Grandell79
Lör 21 feb 2015 22:20 Svara med citat
Kan du inte sätta lite spänn på skruven samtidigt som du skruvar ut den? Typ med en skruvmejsel under som du trycker upp?
Grandell79
Lör 21 feb 2015 22:23 Svara med citat
3,4,5 menar du eller?
Adelsson
Lör 21 feb 2015 22:32 Svara med citat
Det ser inte ut som på skissen. Jag har inget knäppe och ungefär i linje med mutter 14 sitter det en mässingskruv. Alltså i igenom den övre kåpan. Och jag har provat att trycka samtidigt...
Tror dock att det är lättare än det verkar ändå, ska skruven vara i något speciellt läge för att få ut den?
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Sön 22 feb 2015 13:13 Svara med citat
Den där skruven... är det en 6mm insexa som krävs för att snurra på den? För den sitter gängad i en annan skruv soom sitter i blocket, innanför nedre kåpan.
H.J.L.H.
Adelsson
Sön 22 feb 2015 23:42 Svara med citat
Ja precis! Har fått bort den nu, den inre skruven snurrade med den yttre därav gick den inte ut. Tror att plasten där den ska sitta fixerad i var nött. Fick bruka våld och slå sönder plasten igenom springan mellan kamremskåporna, lite marigt men det gick bra.
TheHmm
Mån 23 feb 2015 0:24 Svara med citat
Vill du ha en ny plastkåpa? alt ny skruv? I gotz em.
H.J.L.H.
