Adelsson
Golf 2 Memphis Ort: Sundsvall |
| Lör 21 feb 2015 18:02 |
Hej,
Ska byta packningen men får inte bort den övre kamremskåpan. Den sitter i enbart en skruv men den skruven vill inte gänga ut helt. Skulle vara oerhört tacksam för hjälp.
//Martin
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Lör 21 feb 2015 22:08 |
| Sitter inte den bara med "knäppen".??
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa |
| Lör 21 feb 2015 22:10 |
| Grandell79 skrev: | | Sitter inte den bara med "knäppen".?? |
Den yttre ja, den inre sitter fast i 2 ventilkåps skruvar.
Grandell79
| Lör 21 feb 2015 22:20 |
| Kan du inte sätta lite spänn på skruven samtidigt som du skruvar ut den? Typ med en skruvmejsel under som du trycker upp?
Grandell79
| Lör 21 feb 2015 22:23 |
3,4,5 menar du eller?
Adelsson
| Lör 21 feb 2015 22:32 |
Det ser inte ut som på skissen. Jag har inget knäppe och ungefär i linje med mutter 14 sitter det en mässingskruv. Alltså i igenom den övre kåpan. Och jag har provat att trycka samtidigt...
Tror dock att det är lättare än det verkar ändå, ska skruven vara i något speciellt läge för att få ut den?
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Sön 22 feb 2015 13:13 |
| Adelsson skrev: | Det ser inte ut som på skissen. Jag har inget knäppe och ungefär i linje med mutter 14 sitter det en mässingskruv. Alltså i igenom den övre kåpan. Och jag har provat att trycka samtidigt...
Tror dock att det är lättare än det verkar ändå, ska skruven vara i något speciellt läge för att få ut den? |
Den där skruven... är det en 6mm insexa som krävs för att snurra på den? För den sitter gängad i en annan skruv soom sitter i blocket, innanför nedre kåpan.
Adelsson
| Sön 22 feb 2015 23:42 |
| TheHmm skrev: | | Den där skruven... är det en 6mm insexa som krävs för att snurra på den? För den sitter gängad i en annan skruv soom sitter i blocket, innanför nedre kåpan. |
Ja precis! Har fått bort den nu, den inre skruven snurrade med den yttre därav gick den inte ut. Tror att plasten där den ska sitta fixerad i var nött. Fick bruka våld och slå sönder plasten igenom springan mellan kamremskåporna, lite marigt men det gick bra.
TheHmm
| Mån 23 feb 2015 0:24 |
| Vill du ha en ny plastkåpa? alt ny skruv? I gotz em.
