Forum - Andra Volkswagen-modeller - Justera handbroms caddy 1992 mk1
maffka
Caddy 1.8 -92 Ort: Mora
Ons 18 feb 2015 17:09 Svara med citat
Justerar man handbromsen endast vid spaken går det inte att göra vid trumman?
Caddy-85
Caddy -DIESEL-14/2630 Ort: Finland
Sön 01 mar 2015 13:20 Svara med citat
Kan inte tänka mig att nån justering skall göras vid trumman bortsett från att autojusteringen funkar för fot bakbromsarna. Passa så att ytterhöljet ligger i sitt rätta läge. Det är handbromsen som "autojusterar" fotbromsen. Är trummorna för nötta slutar handbromsen fungera fast du sätter nya bromsbelägg (varning), fotbromsen fungerar ännu ett "tag". Skall tillägga att jag har en -85 med trummor bak.
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Sön 01 mar 2015 18:34 Svara med citat
Hejsan, brukar alltid finnas en justering innanför trumman på vw, vet att en del volvo har endast vid vajern inne i bilen.
Brukar vara en kil man drar ner vid den åtrsmodellen har jag för mig, sitter i framkant uppeifrån, lys in med ficklampa och kolla efter en kil med ett hål i som en fjäder drar i neråt i framkant på trumman (in genom hjulbultshålet).
Skulle kunna vara en sådan man får skruva på med plattmejsel med men då ser du att det ser annorlundare ut än en "kil" med ett hål i Smile
Caddy-85
Sön 01 mar 2015 18:50 Svara med citat
Den som sitter inne i trumman justerar fotbromsen, backarna (om den fungerar) Justeras utifrån genom ett hjulbults hål, Handbromsen i användning skall justera den automatiskt vartefter backarna och trumman slits. Slutliga passliga längden på handbromsvajern typ 3-4 klick justeras vid handbromshandtaget.
maffka
Sön 01 mar 2015 23:39 Svara med citat
Jag mätte trummorna och de var 4mm för stora så jag har köpt nya från Tyskland får hoppas detta hjälper! Kan rekommendera att köpa där ifrån trummor och lager till båda sidor till priset av en trumma i Sverige!
Caddy-85
Mån 09 mar 2015 8:31 Svara med citat
Således stämmer mitt första svar ganska bra. Jag har PM-at om ett el-schema till en Caddy-85 men inte lyckats få nån respons. Kanske gjort nåt fel ??
maffka
Mån 09 mar 2015 8:42 Svara med citat
Jag har inte fått något PM om något el-schema.
Caddy-85
Mån 09 mar 2015 18:32 Svara med citat
Jag hittade fliken "PM" mellan flikarna" inlägg" och "inställningar". Är relativt ny här och vet inte hur man skall skriva för att det skall synas "åt rätt personer".
maffka
Tis 10 mar 2015 20:11 Svara med citat
Jag har skickat dig ett pm.
