Tjenare behöver hjälp med att försöka få igång golfen bytat det mesta motorn gick runt tills jag hittade att det inte kom bensin fram till motorn så gjorde ett provesoriskt försök men så fort där kom in bensin så ville inte mototrn eller startmotorn gå runt över huvud taget. hade varit taksam för lite tips på vad det kan vara MVH daniel
Låter som att du kanske dränkt motorn ,Nått att börja med kanske kan vara att skruva loss tändstiften och luktar dom bensin så låt bilen stå ett tag utan stift så om det är bensin i cylindrarna att det kan avdunsta / eller om startmotorn fungerar att du kan dra runt motorn utan stift så bensinen kastas ut.
