Hej min golf tdi är svårstartad när den stått över natten får kinna på starten 6-7 sekunder
men startar varm utan problem händer ungefär 50 procent av gångerna
ska åka in till vw med den till måndag
undrar om nån har samma problem
Hej, har ett liknande problem men min startar efter ca 4-5 sekunder, det har även hänt att den misständer någon gång.
Men jag har märkt att om jag har på tändningen (glöder) extra länge så brukar den starta normalt.
Det ska bli intressant och höra vad vw säger om din bil
Ok ska prova det annars hade jag tänkt att videofilma proceduren för att överbevisa dom på vw har märkt att dom inte tror på vad man säger av nån konstig anledning
Jag har funderat på det med, men enligt vw ska all info sparas i bildatorn, så vi få se vad din har sparat. Min ska dom kolla när jag lämnar in den för 3000 mils service men det dröjer nog två månader till.
Man kan se när, hur långt bilen gått, hur många gånger och hur många starter sedan felet inträffade. VW:s verktyg kanske kan läsa ännu mer än det jag fick ut med VCDS (när jag kollade hur uppdateringen av radion gått):
