Det är en golf 2 91 bensin 1,8 förstår inte vad som är fel , jag måste ta ut säkringen för att det ska gå att stänga av dom och ibland stänger dom av sig ändå men kan gå igång när dom vill. snälla kan någon hjälpa mig??? mvh
Samma sak på min. Man kan byta hastighet på den också men bara lånsamt eller snabbt, inte intervall. Jag letade men hittade ingentning så jag drog en switch istället för säkring funkar finfint
Förövrigt så är det själva spaken som har pajat men har inte orkat/kommit ihåg att köpa en ny
Prova å göra rent spaken brukar bli massa dam som gjör att det bilir kortis så va det på min jetta 90.a torkan gick bara på mellan läget hur ja en hade spaken , ploste med tryckluften, å kontakt sprej sen va den som ny
