Forum - Golf 2 (83-91) - Bränsleförbrukning
sejjan
Golf 2 1.8 -90 Ort: Vara
Tor 12 feb 2015 1:04 Svara med citat
Vad är er bränsleförbrukning? när jag har kört 8mil så har jag kört slut på en pinne på mätarn, sjukt ändå :S är det vanligt?
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Tor 12 feb 2015 5:27 Svara med citat
Jag kommer cirka 15 mil nu vintertid på en pinne, cirka 55-60 mil på en tank (rp 90hk)
IamLoven
Golf 2 1.8i -89 Ort: Hörby
Fre 13 feb 2015 17:46 Svara med citat
Kör ca 62-63mil på en tank nu vintertid, och då är den nere på rött (inte slut). Med 1.8i motorn
Golf MK2 1.8i CL-89
Golf MK5 1.6 -08
sejjan
Lör 14 feb 2015 14:05 Svara med citat
Men hur mycket rymmer en tank då? för då är det ju typ en liter milen eller?
Jon@s
Lör 14 feb 2015 14:33 Svara med citat
Bränsletanken rymmer 55 liter varav reserven kanske är 5-6 liter, min golf drar runt 0.8-0.9 liter milen vintertid med blandad körning (och då kör jag INTE pensionärs lugnt), och jag har kommit ner på 0,67 liter milen på långkörning (sommartid), allt beror på kör stil, däcktryck och hur tungt lastad bilen är m.m.
Fnatrik
Lör 14 feb 2015 14:42 Svara med citat
55 liters tank på mk2, nu har ju mk2 långt ifrån en exakt mätare. Så att göra ett vettigt test med full tank från start sen köra en längre sträcka sedan tanka full igen och dela antal liter med den faktiska sträckan du kör på den tankningen.
Förslag är ju att anteckna aktuell mätarställning vid första tankingen alt använda trippen.
Så när du ska tanka fult nästa gång så har du kört 55 mil och du tankar 43 liter. 43 / 55 = 0.78. 0.78 /milen blir då din verkliga snittförbrukning. Allt annat är bara rena gissnings leken då mätarna i framförallt äldre bilar bara ger en rätt grov fingervisning om hur det egentligen ligger till och lever sitt egna liv. Smile
OEM+
Jon@s
Lör 14 feb 2015 15:09 Svara med citat
Jag brukar ta antal liter som jag tankar delat med antal mil jag har kört, så man behöver inte köra snustorrt i tanken bara för att få veta bränsleförbrukningen Smile
IamLoven
Lör 14 feb 2015 15:37 Svara med citat
Räknade ut det en gång för ett tag sen och blev 0.65l/mil typ men kör också 6 mil enkel resa
Golf MK2 1.8i CL-89
Golf MK5 1.6 -08
Wahlberq
Golf 2 1.6 Ort: Skellefteå
Sön 15 feb 2015 13:39 Svara med citat
Mig golf 2 drar 0.5l/mil blandad körning, men då är det ju en diesel;)
KINGEN
Sön 15 feb 2015 17:40 Svara med citat
Min golf 2a -86 med 1.8 drog 0.6-0.65 på sommaren och 0.75 på vintern med gubbkörning. Min jetta -90 jag har nu går lite dåligt samt att det är mer stadskörning och kallstarter så den har jag bara kommit ner i 0.7 med på sommaren och strax under 0.8 på vintern. Men så bor man ju 150m från föräldrarna och det är ju inte alltid cykeln startar. Laughing
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Sön 15 feb 2015 18:27 Svara med citat
Golf 1,8i RP manuell: 0,75 genomsnitt på 1500 mil. Lägst: 0,6 högst: 0,89 L/mil
WakieGOLFMK2
Golf 2 1.8 -90 GL +1.6d Ort: Mjölby
Tor 26 feb 2015 6:59 Svara med citat
Golf 1.8 RP Manuell: 0.8-0.9 som lägst 0.7 men då var det 70 km/H 15mil.
Golf 1.6d Manuell : 0.5 alt 0.6 om jag kör mycket motorväg! Smile
