mwdt
Golf 5 1.4tsi -09 Ort: Varberg |
| Sön 22 feb 2015 11:30 |
Jag har återkommande felmeddelande på kamaxelgivare på min golf.
Motorn går som den skall,jag märker ingen skillnad till vardags, möjligen att den misständer något vid kallstart de första minuterna. Ibland så rycker den til vid fullgas när den kommer upp till 2000rpm.
Har även fått felmeddelande på bränsletryckregulatorn.
Är det bara att byta kedjan eller finns det någon annan lösning man kan göra?
Jag har fått ett pris på 18kkr (har bara hunnit med 1 verkstad då jag fick slutbesked fre. em.)Rimligt?
Är det nån mening att be dem att justera in kammen med den gammla kedjan eller är det slöseri med tid/pengar??
| Sön 22 feb 2015 14:52 |
Först måste man konstatera att kedjan är dålig, det finns inget att justera
är det något missljud vid uppstart av motorn när bilen har stått ett tag ?
hur lyder felkoderna ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
mwdt
| Sön 22 feb 2015 15:12 |
12296 sensor kamaxelläge
08851 reglerventil bränsletryck
Inga missljud hörs vid kallstart, bara att den kan *hosta* till lite grand under de första minuterna, man hör inte/ känner det inte inne i bilen, men man hör dt när man skrapar rutan.
Jag har haft en A6 med dåliga sträckare och där hörde man i startögonblicket att den var kass,
här är inga sådana tendenser.
mwdt
| Sön 22 feb 2015 15:13 |
Jag har haft en A6 med dåliga sträckare och där hörde man i startögonblicket att den rasslade
Man blir orolig när man får ett sådant besked. Borde det inte komma några larm på sträckare i maxläge eller liknande?`
| Sön 22 feb 2015 15:21 |
12296 vid lite gogglande tyder på omöjlig signal kamaxelgivare, alltså eventuell taskig givare
08851 tyder på högtryckpumpens n276 tyckregulator som inte lirar med riktigt
kan beror på att den tankmonterade för-pumpenheten är på upphällningen
lyssa när motorn är i gång eller vid tändningspåslag om den låter illa En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall |
| Sön 22 feb 2015 15:48 |
Och med "låter illa" så menas väl "rasslar"? /känner igen ljudet efter alla mina haverier. Bildyslektiker, men jag kan googla.
mwdt
| Sön 22 feb 2015 16:01 |
Ja det var ett herrans rasen de första sekunderna då jag hadde audi.
Men som sagt, det är inget jag känner igen från golfen. Det enda är att den går lite ojämnt när den är kall på tomgång. Men det kanske är så på den modellen.
Kan man se läget på kamkedje sträckare i vcds?
| Sön 22 feb 2015 16:06 |
Man kan dra motorn baklänges för att se om den kuggar över kedjan
Men om man ta bort kamaxelgivaren och ruckar vevaxeln fram och tillbaka och insugnings-kammen följer med sykront så är kedjan OK En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
mwdt
| Sön 22 feb 2015 16:15 |
Jag skall se ifall man vågar sig på att kolla det själv. Ska kolla i Elsa win ifall det är svårt att komma åt kamaxelgivaren. Kan det hjälpa att byta den?
Jag har köppt en passat 1.4 Eco fuel förra veckan. Kan jämföra ljudet på dem när jag har hämtat passaten. Smidigt
| Sön 22 feb 2015 16:59 |
Kamaxelgivaren är busenkel att komma åt, lossa försiktig på motorkåpan så kommer du åt den En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
mwdt
| Sön 22 feb 2015 17:10 |
Ja men då är det helt klart värt att byta först innan man drar på med kedjebyte. Hadde vart gött om det funar
mwdt
| Sön 22 feb 2015 18:38 |
Perfekt. Nu blir man bra sugen på att testa!
Kul med ett forum den man får konkreta förslag!!
mwdt
| Tor 05 mar 2015 17:15 |
Det kommer bli ett kedjebyte tyvärr.
Skall man välja till byte av oljeledningar och annat eller gör det ingen skillnad endå? Jag tänkte göra en m8torsköljning samt ett extra oljebyte när kedjebyte är gjort.
| Tor 05 mar 2015 17:37 |
| mwdt skrev: | Det kommer bli ett kedjebyte tyvärr.
Skall man välja till byte av oljeledningar och annat eller gör det ingen skillnad endå? Jag tänkte göra en m8torsköljning samt ett extra oljebyte när kedjebyte är gjort. |
vad är det som gör att kedjan behöver bytas ? diagnos ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
mwdt
| Tor 05 mar 2015 18:01 |
Den gammla har blivit slapp. Sträckare klarar ej att hålla den tillräckligt sträckt.
Kamkedje givar bytet gjorde ingen skillnad.
Motor lampan tänds efter ett par km körning med felmeddelande på kamaxelgivaren.
Bilen hostar även till ibland vid 2000 rpm.
Lokala vw ville ha mellan 15-30 kkr beroende på hur mycket de får byta.
En mindr3 lokal vw auktioniserad tog fast pris 10 kkr för kedjebyte med sträckare och glidskenor.
Det tyckte jag var rimligt i stället för att krångla mer.
irbanur
irbanur
| Fre 06 mar 2015 10:20 |
BTW, har du inte motorskadeförsäkring i helförsäkringen? Om du har en 09:a så är du ju inom 8-årsgränsen, men du kanske har kört över 12k mil? Bildyslektiker, men jag kan googla.
mwdt
| Fre 06 mar 2015 19:31 |
Bilen har rullat 13000. Vet du ifall de tog ner tråget på din för att kontrollera oljesilen?
Ja detta är rätt surt, men vi har haft bilen i 3 år och inte haft några andra problem, bara servat den och bytt klossar bak. Så det får la vara ok med 10 kkr på repetition på 3 år. Hadde volvo xc90 t6 innan och där hadde den bufferten inte ens räck i 1 år...
irbanur
| Fre 06 mar 2015 22:24 |
Nopes, ingen aning vad de gjorde för arbete. Har inte pappret på det i och med att VAG tog min kostnad.
3.3k per år, det är drömsiffror för mig. Har nog legat på det dubbla (på saker som inte är självförvållade).. Bildyslektiker, men jag kan googla.
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Lör 07 mar 2015 0:25 |
| Menar ni att jag hade tur med min Golf V 1.9tdi som jag hade mellan den rullade 11000-21000mil?, det enda som gjordes på de milen var kamrem, olja + alla filter vid normal 1500-mila service samt, nya bromsklossar och skivor vid 20000mil
irbanur
| Lör 07 mar 2015 8:48 |
Tur och tur, du hade ju ingen TSI-motor. Bildyslektiker, men jag kan googla.
Olof
| Lör 07 mar 2015 10:26 |
| irbanur skrev: | Tur och tur, du hade ju ingen TSI-motor.  |
Motorer med kamkedja ska man hålla sig ifrån, eller göra oljebyte ofta!
