HP
Golf 3 1.8 i Ort: Karlstad |
| Tis 11 dec 2007 22:00 |
Hej! Är ny här på forumet och har ett problem ,som någon av er kunniga ev kan hjälpa mig med.
Bilen är en 66kw 1.8 ADZ motor med förg insp.
Problemet: Började försvinna lite vatten ur kyl-syst (blinkande ind-lampa på inst panelen).
Konstaterade att toppackningen hadde gått (vatten i oljan) Men startar och går bra.
Bilen har inte kokat eller fått temp över 80grader enligt mätare.
Fick tag på en 66kw motor som endast hadde gått ca 3000mil och bestämde mig för att sätta i den istället för att fixa den gamla 55kw motorn.
Nya motorn på plats och den går mycket bra.
Tempen går upp till 80grader och allt verkar bra.
Efter ca 15mil körda börjar vatten ind lampan att blinka (nytt vatten läkage).
Konstaterar på nytt att toppackningen har gått.
Börjar felsöka:
Kokar termostat den öppnar vid öppnar vid 87grader ok.
Kylaren provas o kontrolleras av en kylmec ok.
Alla kylarslangar synas ok.
Kylarfläkten + givare testas för fel ok.
Vattenpump ok.
Har pratat med en del kunniga men de flesta trodde på kylarfel.
Har läst att det kan vara Tändnings inst, deffekt lock till expansionskärlet,
Har ni någon lösning på min gåta (något som jag inte har tänkt på?)
Vad är orsaken till att toppen går?
Mycket tacksam för svar från er här på forumet. Mvh Hans-peter.
