Forum - Golf 2 (83-91) - Dragkrok, skillnad mellan lilla och stora kofångaren
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Tor 23 maj 2013 0:40 Svara med citat
Funderar på att köpa en dragkrok till golfen. Är det någon skillnad på infästningen i en från en golf med lilla kofångaren vs den stora. Draget skall sitta på en GL men stora kofångaren.
//A
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Lör 25 maj 2013 9:10 Svara med citat
Har absolut för mig att de skiljer, skulle med vilja ha drag på min 90a med stora stöten. Men det övärlden nytt som gäller då, har kollat runt på beg men det verkar vara dåligt med det. Gå in på mekonomen och jämför så ser du om det skiljer Smile
MiWi
Lör 25 maj 2013 14:24 Svara med citat
Jag tror inte det skiljer. På en bil med stora stötfångaren måste man kapa upp ett hål för dragkroken nämligen, medans balkens infästning är detsamma.
zeyang
Golf 2 1.8 Ort: Norge
Tis 03 mar 2015 7:05 Svara med citat
Driver å installerer dragkrok for en golf II med stor kofanger. Ser ut som jeg må kutte hull for å få installert dragkroken.
Sailing the farm A seagypsy tribe of tomorrow
https://www.facebook.com/groups/sailiingthefarm
zeyang
Tis 03 mar 2015 7:09 Svara med citat
Bild[/gallery]
zeyang
Tis 03 mar 2015 7:11 Svara med citat
Kroken kommer inn rett i underkant av fangeren. ser ut som jeg må kun lage hull i plastikken under fangeren.
Tis 03 mar 2015 8:29 Svara med citat
Den här dragkroken verkar vara specifik just för senare VW Golf II
http://www.ebay.de/itm/Anhangekupplung-VW-Golf-2-Fliesheck-1983-1991-s tarr-/350841640932?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AGolf+II&hash=item51afc a97e4
men lite väl dyr frakt (35€)
zeyang
Tis 03 mar 2015 9:50 Svara med citat
jeg ga 400 for denne på dkroten. det får holde.
gerward
Tis 03 mar 2015 10:27 Svara med citat
Hej,
När jag kollade in i det lite mer så förstod jag det som att dels finns det varianter som den som a128 skrev men skillnaden i Brink-draget mellan lilla kofångaren och stora är att för stora kofångaren är det bultar istället för svetsning (se pilen nedan) i själva dragdelen. Så att man kan göra hål i kofångaren och sedan föra in kroken.
//Andreas
zeyang
Tis 03 mar 2015 11:46 Svara med citat
: Bild
zeyang
Tis 03 mar 2015 11:48 Svara med citat
Feste for strøm-uttak kommer for langt inn så dette må sveises lenger ut.
zeyang
Tis 03 mar 2015 11:52 Svara med citat
Et annet problem er festene til ko-fangeren. De passer ikke lenger når dragkroken er på innsiden. Så her må jeg sveise av mutterene og flytte de litt lenger ut og sveise de på igjen. Disse mutterene må sveises fast fordi du ikke kommer inn med verktøy fra oversiden etter at ko-fangeren er på plass.
zeyang
Tis 03 mar 2015 11:59 Svara med citat
Tror også da skruehullene som er festet i selve ko-fangeren må flyttes litt ut for å få plass.
zeyang
Tis 03 mar 2015 16:41 Svara med citat
Fester kufangeren og dragkroken sammen
zeyang
Tis 03 mar 2015 16:42 Svara med citat
For å komme lettere til, lager jeg hull inne i bagasjerommet.
zeyang
Tis 03 mar 2015 16:43 Svara med citat
Skifter ut 9mm boltene med 12mm
zeyang
Tis 03 mar 2015 16:44 Svara med citat
Fester alle delene sammen.
zeyang
Tis 03 mar 2015 19:58 Svara med citat
Så var det det elektriske.
zeyang
Biltema kontakt
zeyang
Tis 03 mar 2015 19:59 Svara med citat
Gallery]31596[/gallery]
zeyang
Tis 03 mar 2015 20:00 Svara med citat
zeyang
Tis 03 mar 2015 20:01 Svara med citat
Ferdig. Det tok 8 timer + en tur til skroten (400 NOK for kroken og 100 kroner til biltema for kontakten)
