Forum - Golf 2 (83-91) - Startar inte!
tomas
Golf 2 1,8 -90 Ort: Vänersborg
Tor 13 dec 2007 17:03 Svara med citat
Hallå, har en golf här som inte vill gå igång riktigt. har bytt topplockspackningen på den nyss och nu när jag skulle starta den efter bytet så vill den inte gå igång.
Först fick den ingen gnista men efter lite rengjorda kablar så löste det sig.
Bensinpumpen låter och det luktar bensin på stiften så bensin får den också.
Vad är det som kan va fel nu då? När man drar på starten så puffar den till med jämna mellanrum, kan det va så att den tänder för sent/för tidigt eller kanske i fel följd? Jag märkte tändkablarna när jag tog isär allt så dom sitter på samma ställe som innan jag hade isär det.
Tack på förhand!
Tomas
kör golf 2 -90
Tor 13 dec 2007 17:29 Svara med citat
Låter som du fått kamremmen fel, att den baktänder. Kolla märkningen på svänghjulet och på kammen, lossa på fördelarlocket och kolla om rotorn står någolunda rätt mot märkingen och kolla tändningen 6 grader +/- 1 ÖD
.....privat liv.....
tomas
Tor 13 dec 2007 17:54 Svara med citat
Kamremmen sitter inte fel. Får ta loss o kolla rotorn då!
Har ni mer förslag på vad det kan vara så ös på bara!
Tomas
kör golf 2 -90
Tor 13 dec 2007 18:01 Svara med citat
Har du kollat tändningen efter du satt ihop ?
tomas
Tor 13 dec 2007 18:23 Svara med citat
[img]http://geting.se/viewimage.php?image=75118-DSC00266.JPG[/img]
Så står rotorn nu när motorn är nollad, ska den inte peka mot markeringan där? Strecket som sitter uppåt på bilden om man säger. Syns kanske lite dåligt.
Tomas
kör golf 2 -90
Tor 13 dec 2007 19:31 Svara med citat
Jo den ska stå mot strecket på fördelarn..låter hur som att den baktänder så nå e galet, bara ut å felsöka vidare då Smile är du 100 på du fårr märkingarna rätt till remmen så
Berglund
Tor 13 dec 2007 19:46 Svara med citat
Nu har jag inte läst alla svar men jag har haft liknade problem men min puffade in med jämna -mellanrum- och det var remen som var fel.
tomas
Tor 13 dec 2007 20:52 Svara med citat
Ja okej jag ger mig väl då! Kamremmen skulle väl kunna stå fel! Enda jag skulle va osäker på i så fall är markeringen på kamdrevet, finns ju 2 markeringar på det, och den som sitter på insidan, mot motorn, ska ligga jämns med ventilkåpan framåt bilen om ni förstår?
Eller är detta fel, säg gärna hur den ska vara annars!
Tomas
kör golf 2 -90
Berglund
Tor 13 dec 2007 20:57 Svara med citat
I haynes eller vad den heter så står det att det ska va den som INTE är mot motorn men när vi ringde vag så sa dom att man skulle använda den märkningen som är mot motorn.
har man satt kamremen fel så kan ventilerna bli snea men det är mycket ovanligt.
tomas
Tor 13 dec 2007 21:54 Svara med citat
Ja det var i haynes jag såg det. Och den ska alltså vara så som jag beskrev?
kör golf 2 -90
Berglund
Fre 14 dec 2007 15:15 Svara med citat
Kör på den som är mot motorn funkar inte det kan du ju ringa och fråga.
