Erika
Golf 2 GTI -85 Ort: Karlskoga |
| Ons 25 feb 2015 20:40 |
Tjenare. Min pöjk har en Golf Gti 1.8 -85 som började gå dåligt helt plötsligt på motorvägen. Den började knacka konstigt och tappade kraften totalt. När vi skulle svänga av motorvägen så började den knacka ännu högre och hela bilen började rycka och slå på gaspådrag.
Knackningarna finns där hela tiden när bilen är igång, men blir högre vid gaspådrag. Finns inte heller någon tomgång, släpper man gasen när man har stannat så dör bilen direkt.
Bilen går bara på 3cylindrar.
Känns som ett tändningsproblem, men problemet kan väll bero på vad som helst egentligen.
Vi bytte Tändstift och tändkablar och bilen tänder som den ska, slår inga gnistor omkring sig. Men den funkar ändå inte som den ska.
Känner mig helt nollad, för har aldrig varit med om detta fel förut. Börjar tro på vad folk säger att tyska bilar lever sina egna liv ibland.
Är det nån som vet vad detta kan bero på? Eller har varit med om detta förut?
Tack på förhand.
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Ons 25 feb 2015 22:48 |
| Erika skrev: | Tjenare. Min pöjk har en Golf Gti 1.8 -85 som började gå dåligt helt plötsligt på motorvägen. Den började knacka konstigt och tappade kraften totalt. När vi skulle svänga av motorvägen så började den knacka ännu högre och hela bilen började rycka och slå på gaspådrag.
Tack på förhand.  |
Jag skulle göra ett kompressionstest... när byttes toppackningen senast på den?
Erika
| Tor 26 feb 2015 9:22 |
| TheHmm skrev: | | Jag skulle göra ett kompressionstest... när byttes toppackningen senast på den? |
Okey! Jag vet tyvärr inte, ägaren innan kunde verklingen ingenting om bilar så den har väll inte blivit bytt på några år antar jag!
TheHmm
| Tor 26 feb 2015 14:23 |
| Erika skrev: | | Okey! Jag vet tyvärr inte, ägaren innan kunde verklingen ingenting om bilar så den har väll inte blivit bytt på några år antar jag! |
om den bara plltsligt går på 3 cylindrar så tycker jag att det låter som att nånting gick sönder... bara ta bort toppen och titta efter.
Erika
| Tor 19 mar 2015 21:13 |
| TheHmm skrev: | | om den bara plltsligt går på 3 cylindrar så tycker jag att det låter som att nånting gick sönder... bara ta bort toppen och titta efter. |
Gjorde komptest och 3an och 4an hade ingen komp! Ska ta bort toppen snart. Är de toppackningen som har gått eller är de nått större fel?
TheHmm
| Tor 19 mar 2015 21:33 |
| Erika skrev: | Gjorde komptest och 3an och 4an hade ingen komp! Ska ta bort toppen snart. Är de toppackningen som har gått eller är de nått större fel?  |
Antagligen så har packningen gått mellan 3an och 4an, bara säga till om du behöver hjälp Att byta eller vilka verktyg du behöver.
