Forum - Golf 6 (09-13) - TSI 1.4 - Varning för kod P0016
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Ons 18 mar 2015 20:44 Svara med citat
Viktigt meddelande till allmänheten
Igår diagnostiserade jag en Golf modellår 2010 (bil tillverkad nov 2009) vars motorlampa hade tänts dagarna innan.
Vi fick fram koden P0016, Bank 1: Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16400/P0016/000022
Citat:
1 Fault Found:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 - Incorrect Correlation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 109518 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.15
Time: 12:18:45
Freeze Frame:
RPM: 1983 /min
Load: 9.4 %
Speed: 30.0 km/h
Temperature: 80.0*C
Temperature: 34.0*C
Absolute Pres.: 1040.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Efter lite googlande uppmanade jag herren att genast svänga förbi en verkstad, vilket han gjorde senare på dagen. Deras dom är att kedjan blivit sträckt och måste bytas, till den nätta summan av 15 000. Bilen har precis passerat 11 tusen mil och då gäller inte motorskadeförsäkringen längre.
Bilen har varit longlife servad hela livet.
Detta är fö. den tredje TSI-motorn som fått kamkedjan bytt, bara på min arbetsplats. Två TSI 1.4 och en TSI 1.2.
Förefaller vara en epidemi, och man undrar ju varför VW inte ställs mot väggen? Uppenbarligen ett konstruktionsfel i mina ögon.
Mycket tråkigt.[/quote]
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Ons 18 mar 2015 22:12 Svara med citat
Citat:
För att VAG låter försäkringsbolagen ta smällen, dvs vi bilägare. Jag har haft två överkuggningar plus en avhoppad kamkedja på min 07 1.4 TSI, dock så tog VAG smllen när den hoppade av samt den andra överkuggningen (efter lite tjafs på facebook). Fast nu har de ju slutat använda den kamkedjan, så de tycker väl att de har löst problemet..
Bildyslektiker, men jag kan googla.
Reinoj
Golf 7 1.2 TSI -15 Ort: Falkenberg
Tor 19 mar 2015 8:18 Svara med citat
Hur många mil har gått mellan dessa haverier? För det var ovanligt många.
irbanur
Tor 19 mar 2015 8:28 Svara med citat
Första överkuggningen var vid 5900 mil. Avhoppad kamkedja: 8600mil; ny motor då som gick 2200 mil innan den kuggade över igen.
Reinoj
Tor 19 mar 2015 13:25 Svara med citat
Detta var dåligt att de inte hade kommit på någon förbättring för dålig kamkedja. Den bil jag bytade bort var en 1,4 tsi122hk Hade inte varit på verkstad med den på hela tiden. Bilen hade gått 11700 mil när jag bytade bort den. Jag bytar olja o filter var tusende mil kanske något att tänka på.
