Forum - Golf 6 (09-13) - Dsg låda rycker
Rickard.Larsson
Golf 5 R32-06 Ort: Umeå
Lör 14 mar 2015 2:53 Svara med citat
Hejsan har en Golf V5 r32 06..Lådan växlar ryckit, ändast vid kraftig gaspådrag. När man kör lugnt och gasar på men inte full gas så växlar den mjukt och fint.. Nån som har erfarenhet av detta? Kan de vara lådan eller koppling?
Mvh Rickard
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Lör 14 mar 2015 20:28 Svara med citat
Är det vid plötsliga gaspådrag, eller är det även vid växlingar under konstant kraftfullt gaspådrag?
Enligt vad jag läst på nätet under åren har VW i olika omgångar kommit med mjukvaruupdatteringar för att fixa detta på DSG6. Men om bilen blivit servad hos VW borde de lagt in dessa tycker man.
Om det är kopplingspaketet som är slut, lägg lådan i manuellt växelläge, ändra till 5:e och sedan 6:e växeln och se om kopplingen slirar när du trycker till på gaspedalen, kolla varvräknaren.
Om det inte är några av dessa kan det vara mechatronicenheten.
Rickard.Larsson
Sön 15 mar 2015 7:46 Svara med citat
Tack för svaret! De händer ändast vid växling vid höga varv,Var ute och tokkörde för att känna symtomen,men de händer bara i bland.. Den växlar hur snyggt som helst sen händer det plötsligt bara.
fastson
Sön 15 mar 2015 11:43 Svara med citat
Kom på en grej igår. Med VCDS är det möjligt att nollställa växellådan, och under en körcykel lära om den.
Det står beskrivet här: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_ %28DSG/02E%29
Enligt de som testat och haft en växellåda med konstiga växlingar ska detta ha löst problemet.
Detta är ju även något VW verkstaden skulle kunna göra.
Rickard.Larsson
Sön 15 mar 2015 14:59 Svara med citat
Tackar och bockar för svaret.. De där ska jag kolla upp
