Forum - Golf 2 (83-91) - Jag satt kräningsarmen fel, efter ett framvagn balk byte.
Madraiia
Golf 4 FS1 1.6 Ort: Mönsterås
Lör 22 dec 2007 22:19 Svara med citat
Jag bytte framvagns balk på bilen Golf II-90.
När jag var klar så var jag osäker hur kräningsarmen skulle sitta, på ovansidan länkarmen eller
på ner sidan.
Jag satt den på ner sidan, och det såg ut att funka ända tills jag svängde max, då tog bussingen till
kränningsarmen i fälgen. Så den skulle nog ha suttit på ovansidan länkarmen.
Nu till min fråga, hur kan jag lättast byta sida från nersidan till ovansidan?
Jag vill inte ta lös bussingen på balken för den plåten som bussingen sitter i är dålig, och jag hinner inte få nya innan besiktingen.
Någon som har några tips. Kanske kan jag lossna länkarmen från hjulet och sen försöka få kräningsarmen på rätt sida då.
Vad tror ni?
