Forum - Golf 2 (83-91) - Termostat
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Fre 14 dec 2007 18:24 Svara med citat
Passar en termostat från en passat cl 91a på en golf gti 88a?
phules
Fre 14 dec 2007 21:13 Svara med citat
99% att den passar. efter agusti 87 är det en del saker som inte e samma men de mesta passar iaf
palovaara
Fre 14 dec 2007 22:24 Svara med citat
Okej.. tack för svarret.
teamduja.se
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Fre 14 dec 2007 22:32 Svara med citat
Enligt biltema är det samma
palovaara
Fre 14 dec 2007 22:35 Svara med citat
De får bli en tillfällig lösaning från passaten under helgen då.. Ingen försäljare i närheten kunna ha hemma förns mitten av nästa vecka..
teamduja.se
phules
Lör 15 dec 2007 9:53 Svara med citat
Dom brukar finnas på varenda mack... om du inte ska ha specialtemperatur
palovaara
Lör 15 dec 2007 16:39 Svara med citat
Jaså?
jag har vet och kollat med mekonomen, micro, och vag. ingen hade hemma..
De med att ta termostaten från passaten, som stått hela sommaren.. kan de vara så att den är pajj nu eller ?
teamduja.se
phules
Lör 15 dec 2007 19:59 Svara med citat
Den kan nog fungera fint, du testar den genom o lägga den i kokande vatten. då ser du om den öppnar. de va länge sen ja gjorde men den ska öppna typ en halv centimeter. lättast o jämföra med en man vet e dålig, bara den öppnar ett par milimeter så fungerar den
palovaara
Lör 15 dec 2007 21:21 Svara med citat
Okej... då ska jag testa den så..
Tack för hjälpen
teamduja.se
