Forum - Andra Volkswagen-modeller - Skoda Oktavia -04 hjjulnav fram
etanol
Tor 05 nov 2015 17:25 Svara med citat
Min tur att be om råd,,, Embarassed kört fast med en "specialare" mot tidigare enkelt antal bytta kompakt hjullager. Så funkar öppenbart inte sådan speciell avdragare för mig denna mer ovanligare kompakthjulager.
Det som ställer till detta är ABS ringen placerad precis bakom navet ( se bilden), där man normalt ju placerar mothålls ringen, har brukat duktigt med våld och dom verktyg man haft,,, innanför navet sitter sedan befintlig låsring och lagret som sedan demonteras på sedvanligt sätt...
Några idéer,,, förmodligen är det väl verkstad med special doningar för just denna typ av lagring... Think Bild
valp2k
Tor 05 nov 2015 18:35 Svara med citat
Sätt tillbaka drivaxeln i navet och gänga in muttern en liten bit. Sen ta kloavdragare så har du axeln som mothåll. Sen knacka ut resten då den börjat röra sig.
etanol
Tor 05 nov 2015 18:50 Svara med citat
Ja för sjutton!! Snacka om tankevurpa,, har bara varit bilmek i dryga 30 år, lätt att bli hemmablind! Shocked
Bock och jätte tack,,, Thumbs up och ursäkta att inlägget hamnade under "övriga VW modeller"... Embarassed
valp2k
Tor 05 nov 2015 19:01 Svara med citat
Det är inte alltid lätt. Lycka till
valp2k
Tor 05 nov 2015 19:08 Svara med citat
Glömde säga att du kommer få det jobbigt med att inre lagret fastnar på navet. Rekommenderar dig ta dremmeln och kapa ett spår och börja slå runt det. Det är trångt emot kransen med en vanlig rondell. Om man nu inte vill kapa av abs kransen i samma veva.
etanol
Tor 05 nov 2015 19:13 Svara med citat
Men kikade igen på detta,, är du säker på detta?
För drivaxeln hålls ju på plats med centrummuttern som annars bara dras inåt,, och muttern låser alltså fast navet mot knogen och lär ju då inte ge någon kraft utåt för navet, med drivaxeln då som tänkt mothåll, med nämnd avdragaret? Eller är man helt pantad. Anxious
Jo är med detta med den inre lagerringen och har tidigare erfarenheter av dessa, är lite mickel men det brukar gå med nämnda metod,,, brukar med hjälpa med lite värme att få bort densamma... Thumbs up
Edit: Vet du föresten om dessa nav är värre än "vanligt" att få loss, testade även med att dra åt en gammal bromsskiva och gick lös lite med en 5 kilos slägga utan märkbara förändring... Evil or Very Mad
Så här ser ju ett löst nav ut i fallet,,, Bild
valp2k
Tor 05 nov 2015 21:51 Svara med citat
Tanken att ha muttern där är att avdragaren inte ska åka av. Du ska självklart inte dra den i bottenläget. Få den att röra sig med avdragaren sen knackar du lös resten. Alternativt är släppa vid dämparen å ta lös och ha på arbetsbänken och bara ta lagom hylsa och slå på inre lagret.
Ne har inte tyckt d varit något speciellt en hylsa på inre lagret och slå till med slägga så brukar d lossna 1-2 slag
valp2k
Tor 05 nov 2015 22:04 Svara med citat
Hittade en kanon bild Very Happy
etanol
Tor 05 nov 2015 22:38 Svara med citat
Klockrent,, där trillade sista polletten ner,,, 😃
Okej man låter drivaxeln mot växellådan i sig vara mothållet,, det borde funka. 👍
Då är helg sysselsättningen räddad med att byta båda sidors lager, bock å tack än en gång! 👌
valp2k
Tor 05 nov 2015 23:23 Svara med citat
Lycka till Smile
etanol
Fre 06 nov 2015 17:48 Svara med citat
Slutrapport i ämnet som gick bra,,, Avdragaren var inte lämplig i fallet då drivaxeln direkt trycktes ur navet även med rakställd styrning, men bästa metod var att slå ur inre lagerbanan snett inifrån med en kraftig 30 hylsa och kort förlängare och med nedre krängningshämmar fästet demonterad och uppvinklad.
Så lossnade navet med 4-5 kraftiga slag, innerbanan på navet fixades med lätt hand med en vinkelslip med rak vinkel och sedan med en smal huggmejsel passande mellan sidohålen så knackades ringen lätt av. Bild
Sedan var det på sedvanligt sätt bara att pressa ut ytterbanan Bild
För att sedan pressa i det nya kompaktlagret och för att få in detta lager sista biten använder den gamla lagerbanan som mellan bit: Bild
Till så sist navet: Bild
Så var en sida klar med ny och fin bromsskiva! Bild
