Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Byta bärarmsbussningar
ElvisNero
Tor 09 apr 2015 16:13 Svara med citat
Vad jag förstår orsakar min bils bärarmsbussningar fram det gnisslane, gnällande ljud som stör när jag åker i låga hastigheter i små gupp, svängar och vid inbromsningar. Det låter mindre vid blött väglag.
Min fråga är:
Är det akut? Kan jag vänta ett par månader?
Vad är troligt att en verkstad skulle ta för att byta?
Tacksam för lite råd.
//Elvis
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Mån 13 apr 2015 12:28 Svara med citat
Hejsan låter som bakre länkarmsbussning fram på typ skoda fabia. bilmodell är inte fel att nämna.
Om det är glapp så blir hjulinställningen lite fel och sliter då mer däck så är väl iprincip det som händer, beror ju lite på hur bussningen ser ut om bulten går som "-" eller som "|" igenom bussningen eller om länkarmen trycks in i den som skoda fabia, dem glappar mer så kan vara dumt att köra allt för länge med.
pris och allt sådant beror ju på modell så det behöver nämnas för att avgöras.
men är det en skoda fabia så är det enkelt att byta den bakre bussningen så ca en timmes jobb och bussningen ca 100-150kr
