jonkas
Golf 5 1,9 Ort: Härnösand |
| Lör 03 jan 2015 18:20 |
Tja
Försöker montera aux till en Rcd500, nån som har en aning om vilka stift som används till det i den tolvpoliga kontakten? Har köpt (artikell 1 ko 998 940) får det inte att fungera med de kombinationer som nämns i beskrivningen.
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall |
irbanur
| Lör 03 jan 2015 23:36 |
Kommer du fram till det samma och kan tänka dig att lämna residensstaden och åka fem mil söder ut så kan du få låna VCDS om inte har tillgång till det där uppe. Bildyslektiker, men jag kan googla.
jonkas
| Sön 04 jan 2015 11:18 |
| Lämnar gärna residensstaden för lite hjälp. Vet du vilka av stiften som används? Antar att den måste ansluts rätt för att kunna aktiveras? Görs kodningen via service uttaget?
handsfree
Golf 5 Bluemotion Ort: Skara |
| Sön 04 jan 2015 14:24 |
Lånar tråden lite .måste man alltid använda sig av VCDS även om man ska montera aux på en RCD300 ?
Trodde det var bara beställa en kabel på ex ebay ( http://www.bluespot.co.uk/car-audio.aspx/oem-auxin-vgx4 )
Montera via cdväxlaruttaget så funkar det via den på stereon?
"It provides an audio connection to the Blaupunkt car radio via its CD changer or extension port." Innebär väl att man ska sätta fast den via cd växlar uttaget? Men ändå krävs VCDS någon som vet?
irbanur
irbanur
| Sön 04 jan 2015 19:26 |
| handsfree skrev: | Lånar tråden lite .måste man alltid använda sig av VCDS även om man ska montera aux på en RCD300 ?
"It provides an audio connection to the Blaupunkt car radio via its CD changer or extension port." Innebär väl att man ska sätta fast den via cd växlar uttaget? Men ändå krävs VCDS någon som vet? |
Förmodligen.. Kolla på "Options 2", där står det att man *kan* koda in cd-växlare.. Så jag skulle *gissa* på att det.
http://tinyurl.com/q99qg79 Bildyslektiker, men jag kan googla.
namor
Golf 5 1.9tdi Ort: Södertälje |
| Lör 17 jan 2015 17:31 |
Monterade aux på en RCD300 idag med en CTVVGX001:
Kostade ~400:- inkl frakt från eBay. Fungerade på en gång, behövde inte använda VCDS.
handsfree
| Lör 24 jan 2015 1:35 |
| namor skrev: | Monterade aux på en RCD300 idag med en CTVVGX001:
Kostade ~400:- inkl frakt från eBay. Fungerade på en gång, behövde inte använda VCDS. |
Länk på vilken du beställde mer exakt?
Hur väljer du den? Går de via cdväxlar uttaget?
Ricki
Golf 5 1.6 -07 Ort: Göteborg |
namor
| Sön 22 feb 2015 20:56 |
| handsfree skrev: | Länk på vilken du beställde mer exakt?
Hur väljer du den? Går de via cdväxlar uttaget? |
Sökt på följande "CTVVGX001 rcd300", finns flertal att välja på.
Yes, går via cdväxlaruttaget.
handsfree
| Sön 22 feb 2015 22:27 |
| namor skrev: | Sökt på följande "CTVVGX001 rcd300", finns flertal att välja på.
Yes, går via cdväxlaruttaget. |
När jag söker på CTVVGX001 rcd300 får jag följande på ebay:
0 results found for CTVVGX001 rcd300 &
More items related to "CTVVGX001 rcd300"
Sen visas flertalet sökresultat: VW AUX input adaptor interface Golf Mk5 jack RCD300 RCD500 CTVVGX004 Volkswagen för ca 360 kr + frakt från United kingdom
Menar du CTVVGX004?
Googlade fram lite också att GX001 tydligen ska passa golf 98-03 dvs golf mk4 och gx004 passar golf5?
namor
| Tis 24 feb 2015 20:23 |
| handsfree skrev: | När jag söker på CTVVGX001 rcd300 får jag följande på ebay:
Menar du CTVVGX004?
Googlade fram lite också att GX001 tydligen ska passa golf 98-03 dvs golf mk4 och gx004 passar golf5? |
My bad, gx004 är den rätta modellen. Länk till den som jag köpte: http://www.ebay.co.uk/itm/321464033689
handsfree
| Mån 06 apr 2015 11:35 |
Om man vill ha en aux in port monterad istället för lös kabel som kommer ut vid ask koppen, var hittar man enkelt en billig och fungerande sådan?
