Nu när man skulle byta till sommarhjul så hittade jag inte låshylsan.
Hur ska man gå till väga att få bort dom? finns sånna att köpa löst?
Är det original så börjar du med att kontakta vw reservdelar och säger att du vill köpa nyckeln till original låsbultar, så borde de kunna ordna fram den.
Är det inte original så tar du det nummer som fanns i förpackningen när de köptes, och kontaktar den firman och säger att du vill köpa en extra nyckel till det numret.
Om du inte vet vad det är, inte har nummer etc så går vi över till grottmek. Hissa upp bilen, lossa övriga skruvar. Försök dra loss hjulet några gånger, slå gärna med en hammare/slägga på låsskruven 2-3 gånger. Dra fast övriga skruvar lite hårdare, ta en hylsa som nästan går på låsskruven och slå på den. Skruva bort.
Eller en huggmejsel och 'slå' upp skruven.
Sätt dit vanlig skruv, de enda som hindras av hjulskruvar är ägarna. Tjuvarna har inga som helst problem att få bort hjulen i alla fall...
