palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Lör 15 dec 2007 21:22 |
Någon som kan förklara lite lätt hur man byter kopplingswire?
min gick av i fram idag när jag körde..
| Lör 15 dec 2007 21:35 |
| Har du självjusterande wire ? eller har du vanlig som du justerar nere vid kopplingsarmen på lådan ? den självjusterande har du en låsning på som du absolut inte ska lossa på innan du fått dit wiren. sitter sen bara med en låsning uppe vid pedalen, sen har du ett gummianslag och 2 st lås brickor vid armen. är det wire du själv får justera så samma visa fast du får justera själv, bara skruva tills du känner att den är lagom, måste va lite spel bara så den inte slirar sen
palovaara
| Lör 15 dec 2007 23:10 |
Tror de är självskruvande.. Dom 2 brickorna den sitter i i lådan, får man dom medwiren ? för jag tappade ju bort dom..
hur vet jag när den inte slirar? kass på sånthär..
och hur sitter den fast i pedalen ?
| Sön 16 dec 2007 11:32 |
| Lås brickorna får du inte med, är den självjusterande behöver du inte bry dig om nåt spec, den justerar av sig själv när du släpper låsningen på själva klumpen som sitter på vajern. sitter bara ihakad i pedalen med ett låsbleck som kan va lite tjurigt å få dit
palovaara
| Sön 16 dec 2007 17:15 |
Kollade igenom idag och såg att de finns en justering nere vid kopplingsarmen..
Så då har jag ej självjusterande ?
Någon som har en bild på hur den sitter i pedalen ?
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Sön 16 dec 2007 17:42 |
Den sitter som påkrokad längs upp på pedalen, du får skruva bort plasten framför säkringarna för att komma åt. de är busenkelt! tänk bara på att få rätt ordning på brickorna till genomföringen.
jag bytte i somras, de tog typ 5 minuter och kosta 180 spänn. när du har fått på den nya så tryck ner kopplingen och sätt en kloss under kopplingsarmen så kan du spänna wiren lite
palovaara
| Sön 16 dec 2007 19:27 |
Okej. tack för all hjälp..
när du bytte, fick du skaffa nya brickor då också? hur vet jag när wiren är rätt spänd? så den inte slirar?
Mvh Eric
phules
Donator 25
| Sön 16 dec 2007 19:54 |
Jag skaffade inget, bara wire. skrapade bort lite rost från armen och ba bytte. wiren tycker jag e spänd när du inte har nåt glapp i pedalen, altså att den tar i princid direkt. spänner man för hårt drar den alltid och de e ju knappast bra.
gå på känsla bara så att wiren är sträckt, inte spännd
palovaara
| Sön 16 dec 2007 20:02 |
Okej, men de kan itne vara så att när den bara är sträckt att den inte kopplar förlite då? bara en sak jag tänkte på..
Tack för hjälpen phules
phules
Donator 25
| Sön 16 dec 2007 20:04 |
| Så kan det va men det är nog ingen risk. wiren är precis rätt längd och de är så kort spel på kopplingen
palovaara
| Sön 16 dec 2007 20:05 |
| Okej, men då får de vara så. hällre de än slir på koppling..
