Johm07
Caddy Pickup 1,9 Ort: Arvidsjaur |
| Tor 16 apr 2015 22:18 |
Nån som har nå info om detta bytet?
Vad passar ?
Vad passar inte?
Vad behöver byggas om?
Motor kommer ur golf 3.
johan501
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå |
| Lör 18 apr 2015 18:51 |
Vad är det för årsmodell på bilen eller vilken "kaross" är det?
har eventuellt det mesta till ett sånt där bygge hemma så jag skulle ju kunna kolla hur det ser ut.
Johm07
| Sön 19 apr 2015 10:49 |
1999
9u7 heter väll karossen.
johan501
| Sön 19 apr 2015 15:50 |
En pickup alltså? "skoda"?
då bör du inte ha en SDI motor om det inte redan är bytt utan en SD vilket gör saken lite enklare då du redan nu har mekanisk pump och inte elektronisk som en SDI borde ha.
Själv ska jag kolla om pump+grenrör+insug från en AAZ passar på 1.9SD motorn om någon dag. varför? jo för att AAZ motorerna har ju problemet med att vevaxeldrevet går runt och gör ventilsallad..
sen är även växellådan som sitter i pickupen jätte dåligt och pallar knappt original motorn så man bör vara beredd på att den går sönder och där tror jag inte någon VW låda passar då den som sitter där är från skoda och den har andra drivaxlar och allt.
i övrigt ska det inte vara några konstigheter det som inte passar från golf 3an (motorfästen+koppling/svänghjul t.ex.) tar du från original motorn. sen så har båda väldigt lite el så det ska nog inte vara några problem att koppla in.
Jag har själv satt en 1.9SD från en caddy i en jetta mk1 och allt jag behövde göra då var att ta motorn och montera dit kopplingen,svänghjulet och motorfästet från jettan sen var det bara att vrida på nyckeln i princip.
Förresten den kommer inte gå att reg besikta med turbo motorn.
