jogge86
Golf 3 1.8i Ort: Ludvika |
| Lör 14 apr 2007 11:09 |
hej.
jag fick problem igår...fredag det 13:onde..
när jag åkte med helljus på och skulle sedan slå av dom så gick det inte...den blå lampan slutade inte att lysa...
så jag var tvungen att stanna och ta ur båda säkringarna till helljusen...
men innan jag han stanna och ta ur dom så började det lukta bränt och det kom lite rök från ratten..
typ där vid varningsblinkersen...
har testat att stoppa i säkringarna igen efter det men lampan lyser fortfarande..
vad kan det vara?
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Lör 14 apr 2007 12:11 |
| dety kan inte vara kortis i spaken? eller där runt? annars vet jag inte.
jogge86
| Lör 14 apr 2007 12:12 |
hur ¨tar man reda på det?
om det är kortis i spaken?
och hur kan det komma sig att det blir så?
dyrt att laga?
tjoo
Golf 3 gti 8v edition 2.0 -95 |
| Lör 14 apr 2007 13:41 |
| Kan det inte vara reälet som är söndert.
jogge86
| Lör 14 apr 2007 14:42 |
sitter det under ratten?
under den där svarta kåpan som sitter med 2 skruv?
jöns
Donator 200
| Lör 14 apr 2007 18:51 |
jag hade testat att vicka lite och spruta in något kul. typ 5-56 eller något och testat igen. annars är det att plocka bort ratten och kiika där under. för om det luktár bränt där.
och man hhar hört om hur det kan börja ryka i de partierna och sånt.. . . sök lite så hittar du sådana trådar.
det kan nog vara dyrt att köpa nytt. skoten.
jogge86
| Lör 14 apr 2007 19:43 |
okej..
men under kåpan där sitter det relä där?
jag tog bort det idag och kollade såg bara tändningslåset och 2-3 kabelhärvor....sitter der relä där med?
| Lör 14 apr 2007 21:40 |
| nej du hittar alla reläer på säkringsboxen precis ovanför alla säkringar
jöns
Donator 200
| Sön 15 apr 2007 2:45 |
men de brukar välä klicka när de är kassa, eller inte göranågot alls?? inte hänga sig? men det låter inte omöjligt. dock ska de inte lukta bränt. inte där det gjorde det iaf.
testat att spruta lite? kan inte göra något ont...
jogge86
| Sön 15 apr 2007 21:22 |
hittade en kille som ska skrota sin golf fick köpa båda spakarna av han för 400:- med den där klumpen i mitten...
är det ett bra pris?
då borde det ju fungera om man byter dom eller?
| Sön 15 apr 2007 21:26 |
det är inte säkert att dom passar rakt av..
på mina två golfar är det enda som är likadant spakarna, inte ens kontakterna är likadana.
kanske värt att kolla innan
jogge86
| Sön 15 apr 2007 21:28 |
har du bytt spakar med elle?
jag fattar inte vad som kan vara fel ...
vågar inte stoppa i säkringarna heller...kanske blir värre innan jag bytt ut det trasiga
| Sön 15 apr 2007 21:35 |
| än så länge har jag inte bytt nånting men jag ska se vad jag kan göra i veckan
jogge86
| Sön 15 apr 2007 21:42 |
| samma fel eller?
| Sön 15 apr 2007 21:43 |
nej men nu när jag tänker efter så kan jag inte ha helljuset igång för spaken fjädrar bara tillbaka..
konstigt, undrar va de kan bero på
jogge86
| Sön 15 apr 2007 21:51 |
hmm jadu det låter knepigt..
jag har inte ljus eftersom mina säkringar är borta och stoppar jag i dom så lyser den blå lampan hela tiden och sen luktar det brännt och det ryker från där spakarna går ihopp...
| Sön 15 apr 2007 21:52 |
jobbigt värre
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 15 apr 2007 23:11 |
om du tittar på kablarna när du sätter i säkringen borde du väl rimligtvis se var det kortsluter?
jogge86
| Mån 16 apr 2007 13:48 |
jo men det syns inget på kablarna....måste ju vara själva spaken det är kortslutet i...
annars borde det ju synas en åverkan på kabeln redan..
| Mån 16 apr 2007 14:12 |
| varifrån ryker det då? öppna där och kolla runt lite..
| Mån 16 apr 2007 14:16 |
jöns
Donator 200
| Mån 16 apr 2007 15:40 |
| gissar pÅ att du har en vit bil, kan kanske bero p det¿¿¿¿¿?????&!!!!¡¡¡¡¡ haha
jogge86
| Mån 16 apr 2007 15:49 |
| nej fan den är vinrödmetallic..HAHA men annars var det nog det som var felet
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 16 apr 2007 17:05 |
| jogge86 skrev: | hmm jadu det låter knepigt..
jag har inte ljus eftersom mina säkringar är borta och stoppar jag i dom så lyser den blå lampan hela tiden och sen luktar det brännt och det ryker från där spakarna går ihopp... |
Riv av ratten och ratt kåperna.det har antagligen smällt i kabelhärvan till kontakterna.
Det är classics ställe där smuts samlas med tiden och när det blir varmt för eletroniken så smälter
Grejerna.
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
jogge86
| Mån 16 apr 2007 17:31 |
pratade med folk på jobbet idag jag....
dom sa att det kunde bero på att jag hade 95w lampor istället för 55w lampor....
en arbetskamrat hade samma sak på din bil...det var en vw mk3:a
kan det ha någonting med det att göra tro att det har gått för hög spänning i kablarna?
inte kan det vara så knepigt att strömmen tar vägen genom kupén till lamprona eller?
cheba
| Mån 16 apr 2007 18:05 |
Reläerna är ju gjorda för 55W lampor, jag har hört att om man använder starkare lampor kan dom ställa till problem eftersom strömmen blir för stark. Så det kan nog bero på det.
Strömmen går till lamporna via reläerna, och reläerna sitter i kupén. Alltså Ja på din sista fråga.
jogge86
| Mån 16 apr 2007 18:35 |
okej.
kanske bara byta relä då?
men vart sitter reläna för att vara exakt?
cheba
| Mån 16 apr 2007 19:43 |
| jogge86 skrev: | okej.
men vart sitter reläna för att vara exakt? |
Reläna sitter ovanför säkringarna i säkringsdosan. Tryck in de två knapparna på luckan ovanför pedalerna och ta bort luckan. På var sin sida av dosan sitter två hakar av plast som håller upp dosan. Öppna hakarna (dra dem bakåt) och sänk sedan ner säkringsdosan. Man måste trycka den uppåt lite först, du kommer att se hur den hålls upp.
jogge86
| Mån 16 apr 2007 21:47 |
| okej men tror du det kan vara dom som är trasig aom det rykte från kåpan vid ratten?
cheba
| Mån 16 apr 2007 22:01 |
| jogge86 skrev: | | okej men tror du det kan vara dom som är trasig aom det rykte från kåpan vid ratten? |
Isåfall tror jag mer på att ljusomkopplaren i spaken slutat fungera. Något kan ha smält om strömmen varit för stark.
