wallmotorsport
Golf 2 1.8 GT-86 Ort: Norrköping |
| Mån 27 apr 2015 12:57 |
Är det någon här.inne som vet ifall det går o ta vevaxel och stakar från 1,9d AEF motor o stoppa i en 2,0 ABK motor??
Det är ju längre slag åå AEF så tänkte höja volymen på motorn jag har i rallycross bilen.
O om de inte passar vad är det som skiljer?
johan501
VW Jetta 1.6 -82 Ort: Umeå |
| Ons 29 apr 2015 17:22 |
Möjligtvis är det enda jag kan säga, skulle gissa på att ingen har provat men det ska ju gå att använda 1.9tdi vev för att får upp cc'n lite och då AEF motorn har samma slaglängd på veven så borde det gå om den passar, möjligtvis måste du svarva av kolvarna men jag tror det ska passa direkt.
Vad kör du för soppa / tändsystem på den?
Det som kan skilja vevarna är nog :
Trigger hjul som jag tror är avtagbart?
Drivning av oljepump
Änden som drevet sitter på
MEN jag vet inte vad som har vad av ovan...
Testa googla efter aba eller abk 95.5mm crank (alt rdi crank) och läs .
Amerikanarna säger också att denna kombo inte bör varvas mer än 6500ish och jag antar att du vill varva mer än så?
Samt att du får bara 40-50cc men du kan nå 2098cc om du borrar upp den till 83.5.
