Min Golf V -08 har gått i baklås. Går ej att öppna på någon av nycklarna med fjärren. Och nu är det lätt att vara efterklok och fråga sig varför man aldrig smörjt och kollat funktionen på nyckelhålet på förardörren. Nyckeln går bara in halvvägs där så går ej att låsa upp med den.
Kan jag få upp dörren utan att förstöra något t ex bryta upp lite och få in ett stag till dörrhandtaget och öppna på det viset? Eller är det bara att ringa ut bärgaren?
Ring bärgaren, de brukar kunna lösa såna där problem!
De är ganska svårt att ta sig in i en bil utan att förstöra ngt..
är de ström torsk i batteriet?
Isf går de ju att ta sig in under motorn och sätta en laddare på kabeln till startmotorn och på så vis ladda upp batteriet.
Varför byta alla lås och inte bara de i förardörren? de går ju att beställa ett kodat lås till samma nyckel som du har...
Då hade de ju räckt att byta de i förardörren och sen nya batterier i dosor ex..
Ja vet då jag jobbar på Vw verkstad i Sverige!
Grejen är det att tändningslåset har varit trögt ett tag. Ibland har det knappt fungerat att start/stänga av bilen så är förmodligen därför det blev något fel med låsningen. Jag ville egentligen göra det i somras då det uppstod men Berners hade flera veckor väntetid så jag hade egentligen tänkt göra det nästa gång jag kommer hem till Sverige. Bor i Finland.
