Forum - Golf 2 (83-91) - Förmodat soppaproblem med Gti 16v -87
Von_vettet
Golf 2 GTI 16 -87 Ort: Oskarshamn
Ons 23 apr 2008 22:22 Svara med citat
Nu ligger det till såhär: Köpte bilen för cirka en vecka sen, glad som jag var över mitt första bilköp, fick reda på av säljaren att kontakten i skuffen till soppapumpen kunde spöka och att motorn hackade då oftast. Den skulle tydligen må bra igen bara man rengjorde kontakten. då jag tyckt att den hackat har jag rengjort, dock endast med fingrarna, har köpt elektroniksparay nu tills nästa gång det händer. nu är det så att ibland börjar bilen hacka rejält, ungefär som när man släpper upp kopplingen försnabbt och bilen bara studsar fram, helt oberoende av varvtal, kan skilja sig från 1500-5000 varv. Min fråga är då, kan det vara soppapumpen som spökar, för den har börjat låta nu, ett slags elektriskt ljud. nån som har en aning om vad det kan vara skulle vara mycket till hjälp Pray
//Jonathan
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Ons 23 apr 2008 22:38 Svara med citat
Det kan nog vara pumpen framför bakhjule.. hur mycket bensin har du i den när den börjar "sjunga" ?
precis sådär är min också.. ska tydligen vara pumpen som är trasig.. och bör bytan på en gång, så inte pumpen i tankern också går sönde.r.
teamduja.se
Annika
Ons 23 apr 2008 22:40 Svara med citat
Är det ett slags surrande ljud framför höger bakdäck? Kan vara förpumpen i tanken som börjar vara slut, har du lite soppa i bilen? Kan även vara att silen i förpumpen i tanken kleggat igen. Hade det problemet med min och bytte förpumpen så försvann det
Von_vettet
Tor 24 apr 2008 9:19 Svara med citat
har kanske 1/4 av tanken kvar, försöker bara lista ut om de är mekanisk eller elektronisk pump, någon som vet?
//Jonathan
Von_vettet
Tor 24 apr 2008 9:23 Svara med citat
Japp det är ett surrande ljud, låter lite elektriskt, började låt vid cirka 1/4 av tanken. Är nere på röda nu. men hur jobbigt är det att byta förpumpen, måste jag ta loss hela bensintanken eller är det nåt man kan gör underifrån?
//Jonathan
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands
Tor 24 apr 2008 9:42 Svara med citat
//Jonathan
Det är hur lätt som helst. Du lyfter mattan i skuffen och skruvar bort en plugg på tanken, sen lyfter du upp pumpen bara å byter. Och det är antagligen den det är fel på i ditt läge, hade samma fel förut.
Von_vettet
Tor 24 apr 2008 17:50 Svara med citat
Tack för alla svar, ska gå o beställa en ny soppapump imorrn Smile
//Jonathan
Annika
Tor 24 apr 2008 18:29 Svara med citat
Precis som mattiask skriver är det bara att lyfta på mattan och skruva loss den där, var beredd på att det ligger rätt mycke skit där bara, samlas grus o elände där. Lycka till Smile
Von_vettet
Lör 26 apr 2008 15:40 Svara med citat
Tänkte bara meddela att jag tog bort tändstiften idag, helt indränkta i olja, även ovanför gängorna, missteänker ventilpackningen, så det blir att beställa en ny imorrn.
