Någon som har testat att montera in en lysdiod i MK3 nyckeln istället för glödlampan? Hade varit skoj att ha en stark diod där istället, plockade isär en sån lampa från biltema. Dioden får plats utan problem, men det behövs nåt annat batteri än det på 1,5v som sitter i nyckeln original. Biltema diodlampan hade 2st 3v batterier men de får inte plats.
Det är 2 st lithiumbatterier CR2016 dvs diam 20 mm i biltemalampan och alkalibatteriet i t-nyckeln är diam 15. Du kan testa med 2 st CR1620 som är diam 16, de kanske får plats i nyckelhuset. Meddela gärna här igen hur det gått, jag kommer nog också att bygga om nyckeln om det funkar bra.
Den som tycker sex är det bästa som finns har aldrig varit riktigt skitnödig
Måste nog ha ett med diam 16 och ett med diam 12. Originalbatteriet i nyckeln är ju smalare på ena halvan ca 12mm mätte jag det till och andra halvan borde det gå att få plats med 16mm om man filar lite kanske
Nu har jag i alla fall fått det att fungera. Använde mig av lysdioden från en diodlampa från biltema. Köpte mig ett CR1220 och ett CR1620 batteri och sen gick det åt tejp och lite koppartråd. Resultatet blev detta:
Berglund Moderator Donator 50 Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm
Ons 19 dec 2007 20:51
Du kanske redan vet de men andra som kankse ska göra liknade så finns det att köpa lösa sånna dioder typ 2:-/st
