Iceman60
Jetta 1,6 multifuel -09 Ort: Falun |
| Tis 12 maj 2015 20:41 |
Jag har en Jetta -09 med drag där jag inte får ut ström till bakljusen på släpet. Blinkers o bromsljus funkar på släpet. Jag har kollat kablaget i bilen till släpvagnskontakten samt spänningsmätt
Jag upptäckte att säkringsförteckningen i instruktionsboken inte stämde med säkringsplatserna i bilen.
Finns det varianter på säkringsplatser? Dåligt att inte instr.boken och verkligheten stämmer överens!
Är det någon som känner till var man kan finna alternativa förteckningar på säkringsplatserna. För det var inte många av mina säkringar som stämmer med boken och där jag jämförde släpvagnskontaktens säkringar i boken så gapade dessa platser tomma i säkringshållarna.
Kan det vara att någon på detta forum vet var man kan hitta olika alternativa säkringsförteckningar?
Modererad av Smurfen - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Andra Volkswagen-modeller
Olof
| Ons 13 maj 2015 0:11 |
Har du ljusvredet på halvljus, och inte i 0-läge eller auto, då ljuset endast fungerar på släpet, om bilen bakljus lyser.
Angående säkringarna, så får man snällt fråga på auktoriserad verkstad om man kan få en säkringsförteckning.
Säkringarna till dragkontakten kan sitta olika, beroende på om det är fabriksmonterat, eftermonterat original, eller pirat.
Iceman60
| Fre 15 maj 2015 12:54 |
Tack Olof för svaret !
Hittade ett eftermonterat styrdon till släpvagnskontakten innanför bagagerumskädslen som verkar inte fungera som det ska .
Ska kolla upp detta . Det är ett AMP-X7 don . Det värkar som det här donet tar styrsignaler från bilens blinkers, bromsljus osv.
Är det ngn. som har ett kopplingsschema till ett sådant don ?
Har sökt på nätet utan ngt.resultat
Iceman60
| Fre 15 maj 2015 12:55 |
Olof
| Fre 15 maj 2015 17:06 |
| Ibland tar dessa styrdon plusmatning från 12V uttagen i bagageutrymmet, så kolla den säkringen.
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Fre 15 maj 2015 17:23 |
| Admin hallååååå denna tråd hör väl hemma i MK5 forumet.
Iceman60
| Tis 19 maj 2015 14:08 |
Bilmetro var snälla och tog fram den aktuella säkringsförteckningen till min bil. I alla fall så får jag nu byta styrdonet till släpvagnskontakten då felet uppenbarligen ligger där .
Tydligen skiljer det mycket i pris på ett och samma typ av styrdon (Tariler Safe) allt från 563:- ( Swedol) till 1670:- (Mekonomen)
