JMB
Golf 7 GT TSI 1,4 SC Ort: Stockholm |
Johan B
Golf 7 SC TSI150 GT DSG Ort: Göteborg |
| Tis 28 apr 2015 19:09 |
| Elegant!
frippan
Golf 7 1.4 122hk Ort: Eskilstuna |
| Tis 28 apr 2015 19:45 |
| Blev ju bra, handlat på ebay? Beställde själv golvbelysning och dörrbelysning. Får se hur det blir.
JMB
| Tis 28 apr 2015 20:53 |
| frippan skrev: | | Blev ju bra, handlat på ebay? Beställde själv golvbelysning och dörrbelysning. Får se hur det blir. |
Beställde från aliexpress, nästan halva priset där jämfört med ebay. Samma prylar fast oftast billigare om man orkar leta lite! Fick fila lite på sportpedalernas alu då dem hade lite "gjutskägg". Vad är det för golvbelysning du beställt? Jag har dörrbelysningen i framdörrarna vore ju fint att ha även bak!
frippan
JMB
| Tis 28 apr 2015 20:59 |
| Ah, golvbelysning har ju redan som original, trodde dörrlamporna möjligtvis var den smala ledlisten som sitter högt upp på insidan utav dörren för dem har jag bara fram. Det kanske är något som ingår på GT modellen?
ludde28
Golf 7 1,4 TSI GT 140 -14 Ort: Stockholm |
| Tis 28 apr 2015 22:46 |
@frippan:
Har du lust att berätta i detalj hur du kopplade in dörrbelysning?
http://www.ebay.com/itm/161521687357
Eller har du tom bilder från montage?
Funderar på att skaffa sånna.
ekf
Golf 7 GT 2.0 TDI 4M -13 Ort: Jönköping |
| Ons 29 apr 2015 6:55 |
| JMB, har du möjligen länkar till just de kiten som du beställde från Ali?
frippan
| Ons 29 apr 2015 8:42 |
| När jag får prylarna så kan jag försöka dokumentera hur jag kommer att göra.
tur-ture
Golf 7 CHPA/DQ200 Ort: Mölndal |
| Ons 29 apr 2015 10:56 |
| http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=3266&page=2 skrev: | | "This mod was easier to do on mk5 and mk6 as there were empty positions in the door controller to accept the wiring for the door warning lights. If your car has illuminated door sills, this is fed from the door warning light position on the door controller. This makes sense as the sills only illuminated when the door is open, and only the side with the open door illuminates. This makes the wiring more difficult as you have to somehow tap into this feed but on the other hand the door controller already has door warning lights activated (to power the sills), so no vcds coding is necessary." |
Nån som vet om/hur man med VCDS kan lägga till dörrljus/belyst integslist på en bil som inte har det?
| http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=3266&page=2 skrev: | -"Do you know how to install warning door lights in rear doors?"
-"I looked into doing the rear door lights today. It is not possible to do it the oem way in the Golf. A3's have dedicated rear door controllers that power the door warning lights. Golfs do not have rear door controllers. Their function is covered by the BCM and front door controller." |
Det blir svårt att hitta någonstans att koppla in bakdörrsljuset så att det bara är tänt när resp. dörr är öppen. Parallellkoppla med innerbelysningen går ju.
Kolla in tråden för många mycket bra tips och bilder. Otroligt seriös kille!
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=3266 (sida 2 är mest intressant)
frippan
| Tor 21 maj 2015 22:14 |
Bytte alla innelampor till ledlampor, blev lite snyggare med lite mer vitt och starkare ljus i kupén.
Köpte detta pack, blev ca 115:- inkl frakt http://www.ebay.com/itm/231498237370
