challe183
Golf 3 1.8 -95 Ort: Linköping |
| Tor 30 apr 2015 0:08 |
Varningsblinkersen går igång och blinkar två gånger mitt under färd. Precis som när man låser/låser upp bilen. Detta händer på nytt efter någon minut eller två. Testade av en slump att trycka upp fönsterhissen och då gick den igång (hände fler gånger vid pill på fönsterhissen. Likaså om jag aktiverade fönstervärmen på framrutan. Har även problem med vänster bakdörr som ej låser på centrallåset. Samband? Kan inget om bilel, men något jordfel? Relä som spökar? Andra teorier från er kunniga?
Tacksam för hjälp / Markus
etanol
| Sön 10 maj 2015 8:38 |
Jo dessa fenomen kan ibland vara rät svårlösta, men vet på någon sådan modell så var även där en krånglande c-låsmotor i en dörr som fick dessa fenomen.
Men i fallet känns det nog mer som det skulle kunna vara ett jordfel med som sagt, då varningsblinkersen aktiveras av kringliggande mer strömkrävande komponenter.
Men den kan alltså med aktiveras utan orsak under färd och sporadiskt?
challe183
| Mån 11 maj 2015 8:48 |
| Just nu verkar felet vara borta. Hade bilen igång och alla blinkers blinkade värre än någonsin förut, då pillade jag på vänster bakdörrs fönsterhissknapp och sedan dess har det funkat. Måste ta isär dörrens insida för att se vad felet är. Men det verkar inte vara det lättaste att demontera dörrsidan. Tips någon?
etanol
| Tis 12 maj 2015 7:48 |
Ja då har du rätt troligt orsaken där, i anslutning vänster bak dörrs fönsterhissknapp...
Kan under dagen kolla upp exaktare hur du demonterar dörren,,, har en helt identisk modell på tomten,,
challe183
| Sön 31 maj 2015 23:47 |
Lyckades demontera insidan och innan det så hittade jag den troliga orsaken. Två kablar som var helt av och flera skadade kablar. Nu ska här skarvas lite
