Forum - Golf 5 (04-08) - Byta bränslefilter Golf 5 1,9 tdi hur gör man?
handsfree
Golf 5 Bluemotion Ort: Skara
Mån 18 maj 2015 16:40 Svara med citat
Tänkte mig på att försöka byta bränslefilter själv i samband med att jag byter oljefilter / luftfilter.
Har dock aldrig bytt bränslefilter på någon tidigare bil jag haft.
Jag har en Golf Bluemotion 1.9 tdi 105 hästars med motorkod BLS
När man tittar på vissa fuelfilter replacement youtube filmer så verkar det som de sitter en packning under filterhållar locket med 5 små mindre packningar ihopbyggda? Filtret jag köpte på Mekonomen så medföljer bara en stor packning som är ungefär som filtret stort i diameter...kan jag ha fått fel filter?
Eller är det bara vissa golf / jetta som har såna filter?
Sitter det inget filter under bilen mellan tanken & motorn förutom filtret som sitter till vänster om motorn & strax nedanför spolarvätske behållaren?
Måste man gå in med VAG Com och lufta systemet när man bytt filter?
De står i vissa youtube filmer ungefär såhär:
Depending on the version of TDI in your cehicle, you will have
to activate the fuel pump via basic settings or output tests...
( to prime the fuel rail / bleed the air out )
Nån som kan förklara lite snabbt ungefär hur det funkar på min bil? Motorkod BLS Smile
[/img][/gallery]
handsfree
Tor 28 maj 2015 0:57 Svara med citat
De var väldigt enkelt att göra själv! Nästan lika enkelt som att byta oljefilter. Lite mer soll bara, gäller att ta de lungt när man lyfter upp filtret. Sen sitter de en packning på toppen. Bara att byta Regular Smiley
bubbel
Golf 5 2.0 tdi Ort: Borås
Mån 15 jun 2015 19:55 Svara med citat
[/img][/gallery]
Det är enkelt att byta.
Ett tips är att lyfta på locket och därefter använda en slang med pump blåsa, så du slipper diesel spill när du drar upp filtret och får även bort ev vatten som samlats i botten.
Nej du behöver inte lufta systemet.
