Forum - Golf 5 (04-08) - Högt co värde lambdasond?
twoodblue
Golf 5 1.6 Ort: Borås
Ons 11 feb 2015 14:38 Svara med citat
Hej, bilen gick inte igenom besiktningen, pga för högt co värde.
Har tidigare fått felmeddelande ( "p2270" o2 sensor signal stuck lean bank 1 sensor 2 golf).
Är det lambdasonden som krånglar eller nox-sensorn? Är det någon som vet, alla säger olika?!
boster
Ons 11 feb 2015 20:31 Svara med citat
Kan vara bakre lambda eller katen
http://engine-codes.com/p2270_volkswagen.html
twoodblue
Ons 11 feb 2015 23:12 Svara med citat
Finns det bakre lambda? va en annan som sa att det bara fanns 1 lambda, och en nox-sensor där bak.
katalysatorn?
Tor 12 feb 2015 8:48 Svara med citat
Vanlig 1.6 kan ha 2 sonder
1.6 Fsi motorkod BAG har en främre bredbands-sond
samt en Nox-sensor bakom den bakre katten
twoodblue
Sön 15 feb 2015 21:32 Svara med citat
Yes, stämmer bra, har hittat all info nu Regular Smiley
Är det någon som kan berätta hur man mäter en lambdasond?
Har läst massa på nätet, men fattar inte, folk kan inte förklara.
Förstår att man ska varva 2000 och att man ska mäta mellan sensorns jord och den svarta kabeln.
hur ska man ställa in multimetern?
Senast ändrad Sön 15 feb 2015 21:41, ändrad totalt 1 gång
Sön 15 feb 2015 21:41 Svara med citat
Beskrivningen stämmer bra om det är en vanlig traditionell lambdasond med 4 ledare
den svarta kabeln och jord (grå kabel)
bredbandare kan bara diagnostiseras tex. via OBD2 uttaget med ett ELM327 interface och följa lambdasondens signal när den vandrar upp och ned (50-950mV)
twoodblue
Sön 15 feb 2015 21:47 Svara med citat
Jaha, coolt, tack så mycket, man lär sig något nytt hela tiden Regular Smiley vet du om man även kan mäta nox-sensorn med denna ELM327 interface?
Sön 15 feb 2015 21:52 Svara med citat
Fel på denna sensor ger som regel felkoder, någon känd mätmetod finns ej
twoodblue
Sön 15 feb 2015 21:53 Svara med citat
Okej, tack för allt Regular Smiley
twoodblue
Lör 20 jun 2015 18:33 Svara med citat
Hej, nu har jag bytt lambdasond för att få bilen igenom på besiktningen, dessutom så tankade jag 50kr etanol, ändå gick det inte igenom. dessutom var hc.värdet för högt denna gången också Confused
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Söker också någon verkstad eller händig mekaniker i väsby, till billig peng.
Lör 20 jun 2015 19:44 Svara med citat
Har du samtliga avgasvärden ?
twoodblue
Lör 20 jun 2015 21:06 Svara med citat
Co 0,5 (0,3) hc 124 (100)
co 2500 0,8 (0,2) lambda 0,97 (0,97 -1,03)
twoodblue
Mån 22 jun 2015 11:51 Svara med citat
boster
Mån 22 jun 2015 11:55 Svara med citat
Radera du felkoder efter byte av lambda?? har du några andra felkoder nu ???
twoodblue
Mån 22 jun 2015 12:17 Svara med citat
Raderade innan byte av lambda, inga felkoder alls nu.
