Koden sitter på en papperslapp / sticker under tröskelplasten till höger om låset i bagaget. Så är det på vår Sportscombi. Dvs du kan inte se lappen. Ring din VAG åf så får du rätt kod. Det har jag gjort.
Okej hittade lappen med alla konstiga siffror/bokstavskombinationer
Men fattar inte vilken som är färg beteckningen.
Hittade på volkswagentillbehor.se och det var 0Q0Q Pure white
Tack för all hjälp
Tack för all hjälp
@Tur-ture - Tack för infon. Har samma vackra kod som du i min serviceplan Limestone Grey.
@s319 Tyvärr är det inte samma färgkod på tillbehörssidan. Vet inte varför men så är det. Kodföljden på min Variant (SC) set lik ut din i servicehäftet. LC9A är färgkoden. Jag har en annan men kollade med bättringsfärgen för säkerhets skull.
Kodföjlden på min R ser lik ut Tur-tures dvs helt annorlunda mot din s319.
/Peter
