twoodblue
Golf 5 1.6 Ort: Borås |
| Ons 11 feb 2015 14:38 |
Hej, bilen gick inte igenom besiktningen, pga för högt co värde.
Har tidigare fått felmeddelande ( "p2270" o2 sensor signal stuck lean bank 1 sensor 2 golf).
Är det lambdasonden som krånglar eller nox-sensorn? Är det någon som vet, alla säger olika?!
boster
twoodblue
| Ons 11 feb 2015 23:12 |
Finns det bakre lambda? va en annan som sa att det bara fanns 1 lambda, och en nox-sensor där bak.
katalysatorn?
| Tor 12 feb 2015 8:48 |
Vanlig 1.6 kan ha 2 sonder
1.6 Fsi motorkod BAG har en främre bredbands-sond
samt en Nox-sensor bakom den bakre katten En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
twoodblue
| Sön 15 feb 2015 21:32 |
Yes, stämmer bra, har hittat all info nu
Är det någon som kan berätta hur man mäter en lambdasond?
Har läst massa på nätet, men fattar inte, folk kan inte förklara.
Förstår att man ska varva 2000 och att man ska mäta mellan sensorns jord och den svarta kabeln.
hur ska man ställa in multimetern?
Senast ändrad Sön 15 feb 2015 21:41, ändrad totalt 1 gång
| Sön 15 feb 2015 21:41 |
Beskrivningen stämmer bra om det är en vanlig traditionell lambdasond med 4 ledare
den svarta kabeln och jord (grå kabel)
bredbandare kan bara diagnostiseras tex. via OBD2 uttaget med ett ELM327 interface och följa lambdasondens signal när den vandrar upp och ned (50-950mV) En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
twoodblue
| Sön 15 feb 2015 21:47 |
| a128 skrev: | Beskrivningen stämmer bra om det är en vanlig traditionell lambdasond med 4 ledare
bredbandare kan bara diagnostiseras tex. via OBD2 uttaget med ett ELM327 interface och följa lambdasondens signal när den vandrar upp och ned (50-950mV) |
Jaha, coolt, tack så mycket, man lär sig något nytt hela tiden vet du om man även kan mäta nox-sensorn med denna ELM327 interface?
| Sön 15 feb 2015 21:52 |
Fel på denna sensor ger som regel felkoder, någon känd mätmetod finns ej En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
twoodblue
| Sön 15 feb 2015 21:53 |
| a128 skrev: | | Fel på denna sensor ger som regel felkoder, någon känd mätmetod finns ej |
Okej, tack för allt
twoodblue
| Lör 20 jun 2015 18:33 |
Hej, nu har jag bytt lambdasond för att få bilen igenom på besiktningen, dessutom så tankade jag 50kr etanol, ändå gick det inte igenom. dessutom var hc.värdet för högt denna gången också
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Söker också någon verkstad eller händig mekaniker i väsby, till billig peng.
| Lör 20 jun 2015 19:44 |
Har du samtliga avgasvärden ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
twoodblue
| Lör 20 jun 2015 21:06 |
Co 0,5 (0,3) hc 124 (100)
co 2500 0,8 (0,2) lambda 0,97 (0,97 -1,03)
twoodblue
| Mån 22 jun 2015 11:51 |
| a128 skrev: | | Har du samtliga avgasvärden ? |
boster
| Mån 22 jun 2015 11:55 |
| Radera du felkoder efter byte av lambda?? har du några andra felkoder nu ???
twoodblue
| Mån 22 jun 2015 12:17 |
| boster skrev: | | Radera du felkoder efter byte av lambda?? har du några andra felkoder nu ??? |
Raderade innan byte av lambda, inga felkoder alls nu.
