Pure White
Golf 7 SC 2.0 TDI 4M -14 Ort: Utomlands |
| Fre 27 jun 2014 21:39 |
Om man har regnsensor så finns det ett val under "inställningar speglar och torkare > vindrutetorkare" för "automatisk torkning vid regn". Är det tänkt att vindrutetorkarna ska starta vid regn utan att intervalltorkningen är påslagen? Jag kan inte få det att fungera. Om däremot intervalltorkaren är aktiv när tändning slås till fungerar det ju men då alldeles oavsett vilken inställning som är vald för "automatisk torkning vid regn".
Det står inte speciellt mycket i handboken om detta.
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping |
| Fre 27 jun 2014 22:04 |
Jag tror det är bakrute torkarens inställningar som avses.
På Golfen så startar torkaren bak när jag lägger i backen och framtorkaren är igång.
Men det brukar också finnas en inställning som gör att bakrutans torkare startar automatiskt fall du körframåt och det börjar regna. På Skodan som jag hade tidigare så startade baktorkaren ifall regnsensorn gjorde att framtorkaren gick konstant, alltså utan ett intervalluppehåll på någon sekund mellan varje svep. Jag tycker att denna funktion är ganska så onödig och avaktiverade den på bilen genom färddatorn, och har inte letat efter denna funktion i Golfen som jag har nu, men jag tror att det är den inställningen som du har hittat.
Pure White
| Fre 27 jun 2014 22:22 |
| Blåbäret skrev: | Jag tror det är bakrute torkarens inställningar som avses.
Men det brukar också finnas en inställning som gör att bakrutans torkare startar automatiskt fall du körframåt och det börjar regna. På Skodan som jag hade tidigare så startade baktorkaren ifall regnsensorn gjorde att framtorkaren gick konstant, alltså utan ett intervalluppehåll på någon sekund mellan varje svep. Jag tycker att denna funktion är ganska så onödig och avaktiverade den på bilen genom färddatorn, och har inte letat efter denna funktion i Golfen som jag har nu, men jag tror att det är den inställningen som du har hittat. |
Nej, den bakre torkaren styrs av inställningen "bakrutetorkning vid backning" som finns i samma inställningsmeny. Då "slår" bakrutetorkaren om vindrutetorkaren är på. Skoda-funktion som du beskriver finns överhuvudtaget inte på min Golf.
Håkke
Golf 7 Alltrack17 Ort: Timrå |
| Fre 27 jun 2014 22:49 |
| För att aktivera regnsensorn måste du ha spaken i intervalläge!
Pure White
| Fre 27 jun 2014 23:32 |
| Håkke skrev: | | För att aktivera regnsensorn måste du ha spaken i intervalläge! |
Det verkar så men är det nån som vet vad som förväntas hända när valet "Automatisk torkning vid regn" är aktiverat? Vad tillför den inställningen?
tur-ture
Golf 7 CHPA/DQ200 Ort: Mölndal |
| Lör 28 jun 2014 0:24 |
| Ibland är översättningen från engelska/tyska mindre bra. Kanske klarnar det om du byter språk? Om inte annat får du större chans till träff om du söker med frasen på något av de språken.
Pure White
| Lör 28 jun 2014 23:17 |
| tur-ture skrev: | | Ibland är översättningen från engelska/tyska mindre bra. Kanske klarnar det om du byter språk? Om inte annat får du större chans till träff om du söker med frasen på något av de språken. |
På engelska heter valet "Automatic wiping in rain". Om man googlar på det får man bara träffar rörande den vanliga regnsensorn men den fungerar som sagt likadant oavsett om "Automatisk torkning vid regn" är markerat eller inte.
Det måste vara många här på forumet som har regnsensor och det här inställningen, är det ingen som märkt någon skillnad när ni valt till/valt bort den?
Det blir nog till att besöka handlaren nån dag.
Blåbäret
tur-ture
| Mån 30 jun 2014 4:30 |
Själv har jag inte testat i brist på regn.
candyweiss
Donator 100
Pure White
tur-ture
| Tis 01 jul 2014 15:36 |
| candyweiss skrev: | Bara plocka fram trädgårdsslangen och testa  |
I brist på trädgårdsslang har jag äntligen hittat lite regn (läs syndaflod) och också verifierat att det blir intervalläge. Tack svenska sommaren!
Nåväl, jag tycker regnsensorn är den sämsta jag haft hittills. Man kan få hela vindrutan täckt med vatten vid ett lastbils-möte eller -omkörning så att man inte ser nånting utan att torkarna startar, när de väl är igång vill de inte stoppa/sakta ned när regnet minskar utan att man ändrar känsligheten och då kan man ju lika gärna använda intervalläget. Nu jämför jag med två "gamla" konstruktioner: Saab 9-3 -07 och BMW 5-serie -09. Golfen har dock fördelen att man kan lämna spaken i automatiskt läge när man stänger av bilen och det sedan funkar när man kör nästa gång utan att man måste göra ett referensslag
Kjell.Ason
Tiguan GT Ort: Falköping |
| Mån 24 aug 2015 21:47 |
| Tja, idag var första dagen jag körde i regn men inte startade torkarna när regnsensorn var aktiverad. Det spelade ingen som helst roll i vilket läge inställningen för känslighet hade, torkarna startade överhuvudtaget inte även om det bara med möda gick att se genom rutan. Är den så här dålig eller är det något trasigt? Intervalltorkning däremot fungerade som förväntat.
ekf
Golf 7 GT 2.0 TDI 4M -13 Ort: Jönköping |
| Mån 24 aug 2015 22:30 |
Torkarreglaget ska stå i intervalläget för att torkarna ska gå enligt signalerna från regnsensorn...
(intervallinställningarna anger då hur tidigt den ska rampa upp hastigheten)
Kjell.Ason
| Tis 25 aug 2015 21:27 |
Jodå, visst hade jag torkarreglaget i intervalläge men inte hjälpte det. Den verkar inte reagera så bra på regn, min kanske bara gillar snö?! MB -> Golf VII SV 16 -> TIGUAN II 18
Johan B
Golf 7 SC TSI150 GT DSG Ort: Göteborg |
| Ons 26 aug 2015 9:35 |
| Ibland när regnsensorn är lite trög brukar jag göra ett "upp-och-tillbaka-klick" på känslighetsknappen, sedan brukar den gå utan anmärkning. Var samma på Skodan som hade förra generationens elsystem.
Kjell.Ason
| Lör 29 aug 2015 21:03 |
Japp, ska prova mera men de senaste dagarna har det inte velat regna när jag använt bilen
