Loxarn
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 23 dec 2007 3:27 |
| Ser lite felplacerad ut ja, där sitter den då inte på min bil
| Sön 23 dec 2007 9:41 |
| mellowd skrev: | | Ser lite felplacerad ut ja, där sitter den då inte på min bil |
Vet du vad de är För slang??
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Sön 23 dec 2007 9:47 |
| Gosse vilken skitig motor! de va en slang där på min bil med men e fixax. kommer inte ihåg v de va för nåt
Loxarn
| Sön 23 dec 2007 10:51 |
| Motortvätt är på g, har bara haft bilen ett litet tag, tänkte dra om den där slangen -över- luftburken, för den kan väl inte ligga mot vintilkåpan, bli ganska varmt där
Loxarn
| Sön 23 dec 2007 12:17 |
| Jag tror den får från pumpen till förgasaren
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Loxarn
| Sön 23 dec 2007 23:29 |
Pm är skickat!
bytte ut den där slangen idag och drog den förbi motorn...
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Mån 24 dec 2007 2:34 |
| Jag har med ett mindre kul roblem med vakum slanar det sitter 2st bakom förgasaren (mono jet) den ena går ju från åvan sidan in i underdelen är ju svårt o se där bakom:( Sedan är det en till från övredelen men vet i fanken vart den ska någon stans:( Tipps?
Berglund
Moderator Donator 50
| Mån 24 dec 2007 9:31 |
Loxarn - slangen går från soppapumpen sen till ett filter och efter filtret så kommer den där slangen.
Det spelar ju ingen roll hur den är dragen bara den inte går sönder som det ser ut att den kommer göra här
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=Golf_epa&cat=32958&imag e=193512
här ser du hur min går den svart/gröna min är dragen på andra sidan om luftburken
Svar på frågan jag tror att det går soppa i den slangen
varför låg den i mk2 avdelningen det där är ju en bild på en mk1 eller är det en tidig mk2:a?
Loxarn
Berglund
| Mån 24 dec 2007 21:53 |
| Det vet jag inte säkert iofs men det liknar väldigt myckke eller så har du någon extra pump.
Loxarn
| Mån 24 dec 2007 21:55 |
| Pumpen är väl den som sitter nere till höger om oljestickan?
Berglund
| Mån 24 dec 2007 21:57 |
Ja men du kanske har någon extra pump eller så är det ett extra filter inte vet jag men det är alltid bra med lite extra.
