Forum - Golf 2 (83-91) - Vattenpumpshjul
Mike.W
Golf 2 CLTD -91 Ort: Lund
Lör 29 dec 2007 16:39 Svara med citat
Jag har problem med vattenpumps hjulet jag har två st på vattenpumpen för jag har servo men det inersta skramlar och verkar löst går det att spänna eller är det något annat fel ?
Golf II CLTD -91
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Lör 29 dec 2007 16:49 Svara med citat
Hjulet vid vattenpumpen är i ett enda stycke, alltså inte delbart.
Om det skramlar och har sig så kan det vara lagren i pumpen som är slut!!
Mike.W
Lör 29 dec 2007 17:03 Svara med citat
Okey så servohjulet och generater hjulet ska vara i ett stycke men det är bara det inersta som är löst
Golf II CLTD -91
SvartaGolfen
Lör 29 dec 2007 18:24 Svara med citat
På min är det så i allafall (1,8CL),nu vet jag inte riktigt hur det ser ut när det är en diesel Think
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Lör 29 dec 2007 19:30 Svara med citat
Har har drivning till vatten pump cervo från generatorn och den är i ett stycke min. men det lever som en gammal tortumlare för min del tror jag på någon sne skiva eller lager i vattepumpen som är paj är billigt med nytt på biltema.
Jag byter ej föens det börjar leva mera så servon rostat fasst rätt bra:(
