tedher
Vento 1.8 -96 Ort: Uppsala |
| Ons 08 jul 2015 22:47 |
Köpte precis en vento 96 för härliga 3000 riksdaler, han jag köpte av nämnde att det var missljud från framvagn "som han precis hörde" men det enda ljud jag hör är att det dönar och låter nästan som den går på 6000-7000 varv och inte 2000-3000 som det står på mätaren. börjar vid 60 men värst vid 90km/h, snabbare har jag inte åkt. Tänkte höra om det här är något vanligt och om någon vet vad? Köpte den till sambon som ska ta sig till och från jobbet i 1 månads tid. (1mil bort)
om den rasar har jag både fräscha däck och fräscha skivor till salu.
etanol
| Tor 09 jul 2015 14:12 |
Det är sådana här fenomen man skulle behöva uppleva bilen live,,, men verkar det vara motorrelaterad symtom, alltså tystnar det om man då det låter som värst att frikoppla?
Förslag annars generellt kan vara slitna motorfästen, avgassystem ligger mot karossen någonstans tex...
Dalarna
Passat 8 Alltrack 2.0TDI -20 Ort: Gävle |
| Tor 09 jul 2015 16:18 |
| Låter det som en traktor eller hur dönar det? Hade problem på gamla firmacaddyn (vet inte om dom delar motor?) att när EGR-ventilen blev sliten och gick sönder så dönade det och lät som en traktor. Lät helvete verkligen. Billig fix var det iaf.
Grubbe
Golf 2 Ratgolf CL -87 Ort: Storuman |
| Fre 10 jul 2015 0:18 |
| Spontant skulle jag vilja säga brutalt dåligt hjullager? Blir de skillnad när du svänger åt något håll?
tedher
| Fre 10 jul 2015 8:24 |
Han jag köpte av sa att det var ett "molande" ljud från fram men jag tycker det dånar som en trimmad moppe på högvarv. tror inte jag mindes något extra när jag svängde men kan ta en tur ikväll när frugan kommer hem och se om de låter. små vibrationer som gör att backspegeln/framrutan (höll handen emot) vibrerar vid 80. Spontant tänker jag ett motorfäste, men "utseendemässigt" verkar de inte slitna samt hål i avgasrör nära grenrör. Går det att känna om hjullager är slut genom att vicka på skivorna?
etanol
| Fre 10 jul 2015 10:34 |
Som sagt är det beroende på hur ljud uppfattas,, visst är det ett mer molande/skorrande läte kan det med visst vara ett dåligt hjullager, som riktigt brukar bli värre då man belastar den sidans hjullager att svänga åt olika håll.
Inte alltid man kan känna om ett lager är slut genom att rucka på däcken, bästa är att lyfta hjulen i fråga så brukar man lättare kunna känna som höra om ett lager är dåligt eller på gång.
Men är mer inne på tex dåligt motorfäste om det ger så pass vibrationer i bilen som du beskriver, hur som helst vore en närmare koll av bilen klart givande och skulle du råka ha vägarna förbi här skulle jag lite snabbt kunna kika på detta (har bil lyft).
tedher
etanol
| Fre 10 jul 2015 11:14 |
Där ser man,, har lite folk från lite håll som kommer då och då med sina små som lite större problem.
Frågan är som sagt till hur alvarligt det är bara,,, men erbjudandet ligger kvar om du vill ha hjälp.
tedher
| Fre 10 jul 2015 12:33 |
| Det tackar jag för, får se när jag skulle kunna åka iväg. Behöver ha frugan hemma i sådana fall:o
etanol
| Fre 10 jul 2015 14:43 |
Jo tänkte med närmare om det som du säger riktigt drönar om det om det ändå är ett hjullager, om du skulle skaffa ett och ta med om du tänker komma.
Skulle det inte vara det är det ju bara att lämna tillbaka det, bara en tanke... Hör av dig lite innan bara så man inte skruvar bil någonstans...
tedher
| Fre 10 jul 2015 20:23 |
| Var ut på en tur, när jag svänger höger slutar ljudet/dånet/vibrationerna. avtar något när man kommer upp till 100 med.
etanol
| Lör 11 jul 2015 11:25 |
| Skulle i så fall kunna vara höger hjullager framtill som då med brukar ge ett mer tilltagande läte vid vänstersvängar, då högersidan belastas mer.
