Forum - Golf 3 (92-99) - Ta loss bromstrumma?
lasslo
Golf 3 1,8 Ort: Kävlinge
Sön 25 nov 2007 19:19 Svara med citat
Jag har lite problem med vinterbilen, en golf 1,8 från 94.
Ett bakre hjullager har lämnat in och jag får inte av bromstrumman....
Har våldat och bänt en del Brick wall och trumman rör sig bara ca 5mm ut och in.
Misstänker att backarna är för utjusterade och trumman sliten(så där är en kant inne)
Finns det nått sätt att justera in backarna utan att ta av trumman först?
Funderar på att försöka borra av botten på "sprintarna" som håller backarna på plats och sen bända av trumman med backar och allt.
Nått annat bra knep om hur man gör lättast?
fredda
Golf 3 1.8 GL Ort: Stockholm
Ons 28 nov 2007 13:37 Svara med citat
Man måste nog lossa spänningen på handbromsbackarna...
Vet dock ej hur man gör det på golf...
Hedberg
Golf 4 1.6 -03 Ort: Stockholm
Lör 01 dec 2007 23:54 Svara med citat
Vad har du gjort?
Jag försökte ta av bromstrumman utan att ha tagit bort hjullagret vilket jag insåg inte var mission impossible men jag kunde inte tillfoga det våld som behövdes haha..
Är det spänningen på handbromsbackarna så ska du snurra bromsbacken och kika in i ett hål (och lysa så man ser så klart) runt ett varv, håll ögonen öppna på en "pigg" som finns antingen mot fronten eller mot baken, den ska petas uppåt med tex en skrivmejsel så släpper trycket..
Om det inte är spänningen har jag ingen aning om vad det kan vara.. men ta bort hjullagret först i varje fall Razz annars kommer du ingenstans hehe..
Golf MKIV -03
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Ons 02 jan 2008 16:42 Svara med citat
Enligt v-handboken kan man pilla upp en kil som håller handbromsbackarna. Det görs genom ett av bulthålen. Jag lyckades inte trots flera försök. Jag använde VÅLD och knäckte ena bromscylindern. Shame on you Som tur är har de billiga på BILTEMA. Det andra bakhjulet klarade sig trots mkt våld där med. Det var mycket riktigt en rejäl kant på trummorna som höll fast den. Slipade av den med en Dremel och återanvände trumman.
Lassesand
Ons 02 jan 2008 16:44 Svara med citat
PS: Sprintarna som håller backarna gick sönder så det hindrade inte avtagandet så mycket.
