Hejsan,
Jag har en fråga angående min bilnyckel. Kan man köpa endast RFID (immobilizer/megamos chip) chippet som finns i nyckeln?
När jag bytte skal på min nyckel och råkade jag spräcka glaset på RFID chippet. Själva nyckeln fungerar och även fjärrstyrningen fungerar men får ett felmeddelande när jag ska starta bilen (immobilizer active).
Enklast måste ju vara att limma fast d eller dylikt ring tändningslåset om man it e rädd nån kopierar din laserskurna nyckel som antagligen ALDRIG lär hända. Å köra med sina andra nycklar även den gamla där chippet e paj
Jag förväntade mig inte såhär många snabba och bra svar från er alla
valp2k skrev:
Byt nyckel? om du nu har fler å karva ut chippet å sätt i nästa eller limma fast den vid tändningslåset?
Hade från början två nycklar men nu vågar jag inte röra det andra nyckeln då det är det enda fungerande nyckeln som bilen kan starta med. Även om din idé låter som en vettig och billig alternativ.
boster skrev:
Kolla på ebay det finns chip att köpa . Sen åker du till en låssmed dom kan kopiera dit chip
Öppnar jag min gamla nyckel med transponder som gick sönder så står det "1K0 959 753 G" på den, så jag antar att nedan nycklarna fungerar?
Som du sa, väldigt osannolikt att någon kopierar min nyckel för att starta bilen men jag vill gärna ha det som det var tidigare även om det kostar lite. Däremot ska det inte kosta 2k+ som VW kundsupport sa när jag kontaktade dom.
boster skrev:
Chipet heter Transponder ID48 och den brukar gå sönder om man försöker att ta ur den . men det kan går att klona det
Om jag köper ovan nycklarna ^^ från ebay, tror ni att någon kan programmera och kopiera informationen från min nuvarande nyckeln till dom två ebay nycklarna under tusen lappen?, ser ut vara en bra deal om det går, dessutom kommer jag ha tre bilnycklar totalt.
Mvh
Säljaren sa att den ska funka med mitt VW MK5 2007/2008. Jag kontaktade en låssmed innan jag beställde och han bekräfta att han kan programmera den till min bil. Nu får vi hoppas att allt löser sig när den är framme.
