Forum - Golf 2 (83-91) - E85
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Lör 29 dec 2007 19:25 Svara med citat
Såg att en fråga on etanol konvertering kom i fråga här på forumet. 50/50 är "oftast" inga problem men tänk på o byta bränsle och olje filter efter ett tag ca 500 mil då dom slammar igen rätt så bra.
Det är inte etanolen som slammar utan den rensar på gammla avlagringar mm.
Sedan om man kör på 100% så behövs tryckregulator + byte av slangar och de packningar som ej tål etanolen då den ej smörjer på samma sätt.
Sedan har man otur kan ventlitätningarna spricka "torka" pga dålig smörjning.
Jag har kör utan o byta slangar o packningar utan problem. Men bränsle och olje filter byter jag alltid utan problem upp till 70% etanol gick det fint sedan tändes oljetrycks lampan. Finns en bra lösning på det me en dunk bensin:)
Kör man typ 30% etanol så drar bilen knappt mer en innan "spargris" Razz
jag har kör med etanol i bilarna länge o väl. Men hur håller vw motor med etanol ?
Jag har hört folk som fått någon rosa liknande gägga runt stiften med men jag själv har aldrig fått det.
Dock runt 5+ och nedåt är det rätt jobbigt och få igång en bel med ren etanol som man knverterat själv är väll bäst och tilllägga annars kommer väll många och sägen min går fint en 05 e85 f host rd .
Så lite start gas eller separat bensin tank så man kan shifta är o rekomendera för när den är varm snurrar det på fin fint.
Stavfel bjuder jag på kan ej stava så bra.
Och detta är mina slutsattser ej taget från bok eller annat forum.
Fyll gärna på och rätta mig
Är rätt sugen på o köra etanål på golfen
Lita saker jag har hört rycktesvägen är att katten kan paja + lamdan kan gå sönder. Har jag aldrig råkat ut för.
Men däremot så tar det ett tag innan lamda och co värdet rättar till sig om man kört etanol och slår i soppa tipps för sisikning om man vill köra ren soppa igenom bisikningen.
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Lör 29 dec 2007 20:29 Svara med citat
Körde 50/50 en tank. märkte av den ökade bränsle förbrukningen. annars gick den som vanligt. dock bara ett en tanks test. kommer antagligen att konvertera denna motorn till 100% e85
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Lör 29 dec 2007 20:47 Svara med citat
Blir det billigare att köra 30% etanol?
eller drar bilen bara mer så det går jämt upp?
picko
Lör 29 dec 2007 21:16 Svara med citat
30% lär du käna på ISBjörn det är väll inte så värst mycke mer vid 50/50 ?
Loxarn du känar på det men du känar mer på 50/50 dom bilar jag har kört har knappt dragit mer kanske lite mer för man kör ju på orginal tryck på soppan o så.
Tänkte på det det är väll lamda som buffar upp värdet så den drar lite mer?
